SpringBoot+Prometheus+Grafana实现自定义监控
1.Spring Boot 工程集成 Micrometer
1.1引入依赖
  org.springframework.boot
  spring-boot-starter-actuator
  io.micrometer
  micrometer-registry-prometheus
1.2配置
management.server.port=9003
management.endpoints.web.exposure.include=*
management.endpoint.metrics.enabled=true
management.endpoint.health.show-details=always
management.endpoint.health.probes.enabled=true
management.endpoint.prometheus.enabled=true
management.metrics.export.prometheus.enabled=true
management.metrics.tags.application=voice-qc-backend
这里 management.endpoints.web.exposure.include=* 配置为开启 Actuator 服务,因为Spring Boot Actuator 会自动配置一个 URL 为 /actuator/Prometheus 的 HTTP 服务来供 Prometheus 抓取数据,不过默认该服务是关闭的,该配置将打开所有的 Actuator 服务。
management.metrics.tags.application 配置会将该工程应用名称添加到计量器注册表的 tag 中去,方便后边 Prometheus 根据应用名称来区分不同的服务。
1.3监控jvm信息
然后在工程启动主类中添加 Bean 如下来监控 JVM 性能指标信息:
@SpringBootApplication
public class GatewayDatumApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(GatewayDatumApplication.class, args);
    @Bean
    MeterRegistryCustomizer configurer(
            @Value("${spring.application.name}") String applicationName) {
        return (registry) -> registry.config().commonTags("application", applicationName);
1.4创建自定义监控
监控请求次数与响应时间
package com.lianxin.gobot.api.monitor;
import io.micrometer.core.instrument.Counter;
import io.micrometer.core.instrument.MeterRegistry;
import io.micrometer.core.instrument.Timer;
import lombok.Getter;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.annotation.PostConstruct;
 * @Author: GZ
 * @CreateTime: 2022-08-30  10:50
 * @Description: 自定义监控服务
 * @Version: 1.0
@Component
public class PrometheusCustomMonitor {
     * 上报拨打请求次数
    @Getter
    private Counter reportDialRequestCount;
     * 上报拨打URL
    @Value("${lx.call-result-report.url}")
    private String callReportUrl;
     * 上报拨打响应时间
    @Getter
    private Timer reportDialResponseTime;
    @Getter
    private final MeterRegistry registry;
    @Autowired
    public PrometheusCustomMonitor(MeterRegistry registry) {
        this.registry = registry;
    @PostConstruct
    private void init() {
        reportDialRequestCount = registry.counter("go_api_report_dial_request_count", "url",callReportUrl);
        reportDialResponseTime=  registry.timer("go_api_report_dial_response_time", "url",callReportUrl);
1.5添加具体业务代码监控
//统计请求次数
prometheusCustomMonitor.getReportDialRequestCount().increment();
long startTime = System.currentTimeMillis();
String company = HttpUtils.post(companyUrl,"");
//统计响应时间
long endTime = System.currentTimeMillis();
prometheusCustomMonitor.getReportDialResponseTime().record(endTime-startTime, TimeUnit.MILLISECONDS);
在浏览器访问 http://127.0.0.1:9001/actuator/prometheus ,就可以看到服务的一系列不同类型 metrics 信息,例如jvm_memory_used_bytes gauge、jvm_gc_memory_promoted_bytes_total counter ,go_api_report_dial_request_count等
SpringBoot
到此,Spring Boot 工程集成 Micrometer 就已经完成,接下里就要与 Prometheus 进行集成了。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
2.集成 Prometheus
2.1安装
docker pull prom/prometheus
mdkir /usr/local/prometheus
vi prometheus.yml
> 基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
> * 项目地址:
> * 视频教程:
# my global config
global:
  scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
  evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
  # scrape_timeout is set to the global default (10s).
# Alertmanager configuration
alerting:
  alertmanagers:
  - static_configs:
    - targets:
      # - alertmanager:9093
# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
  # - "first_rules.yml"
  # - "second_rules.yml"
# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label `job=` to any timeseries scraped from this config.
  - job_name: 'prometheus'
    # metrics_path defaults to '/metrics'
    # scheme defaults to 'http'.
    static_configs:
    - targets: ['192.168.136.129:9090']
docker run -d --name prometheus -p 9090:9090 -v/usr/local/prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml prom/prometheus
SpringBoot
2.2集成配置
global:
scrape_configs:
  - job_name: "prometheus"
    static_configs:
    - targets: ["localhost:9090"]
  - job_name: "metricsLocalTest"
    metrics_path: "/actuator/prometheus"
    static_configs:
    - targets: ["localhost:9003"]
这里 localhost:9001 就是上边本地启动的服务地址,也就是 Prometheus 要监控的服务地址。同时可以添加一些与应用相关的标签,方便后期执行 PromSQL 查询语句区分。最后重启 Prometheus 服务
SpringBootSpringBoot
3.使用 Grafana Dashboard 展示监控项
3.1安装grafana
 docker pull grafana/grafana
docker run -d --name grafana -p 3000:3000 -v /usr/local/grafana:/var/lib/grafana grafana/grafana
默认用户名/密码 admin/admin
SpringBoot
3.2配置prometheus数据源
SpringBoot
3.3增加jvm面板
模板编号为4701
3.4配置业务接口监控面板
SpringBoot
  审核编辑:汤梓红
