扬尘介绍
扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。粉粒体在输送及加工过中受到诱导空气流、室内通风造成的流动空气及设备运动部件转动生成的气流,都会将粉粒体中的微细粉尘首先由粉粒体中分离而飞扬,然后由于室内空气流动而引起粉尘的扩散,从而完成了从粉尘产生到扩散的过程。
扬尘(噪音)在线监测仪功能:
1、实时在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当检测值达到设定上限时自动启动一处或者多处设定好的自控装置,如:当颗粒物值达到设定上限时会自动启动(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当颗粒值达到设定下限值时就自动关闭喷淋系统;达到智能自控的目的;
2、根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化定时喷淋以及供水的功能;
3、系统由智能控制器自动控制,操作简便、智能降尘、节省人力物力;
4、产品拥有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出;
5、产品拥有自检功能,故障判断,故障记忆,故障提示等功能;
6、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行;
8、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据;
9、该系统除了降尘的功效,还能为施工现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火;
10、具备有LED专用接口,支持各种尺寸的单色、双色、全彩LED显示屏;
11、采用光散射法进行扬尘监测、A 计权噪声监测,测量数据准确,满足现场实时监测需求;
12、扬尘、噪声监测结合气象数据、监控视频图像、报警抓拍图片等,实现多维度数据综合,提供佐证;
13、支持超标录像、图片抓拍等报警联动功能,并可联动触发降尘设施进行自动喷淋降尘;
14、采用技术成熟的集成技术支持治理设备的控制,在智能云平台的配合下,可对接喷淋、喷雾、塔吊喷淋等扬尘治理设备。
技术参数
| 产品参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 颗粒物 (扬尘) | PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% |
| TSP | 0-20mg/m³ | 1ug/m³ | ±10% |
| 气象参数 | 风速 | 0~30/60m | 0.1m/s |
| 风向 | 0~360/16方位 | 0.1° | ±3° |
| 噪音 | 30~130dB | 频率范围: 31.5Hz~8kHz | ±1.5dB |
| 温度 | -30~70℃ | 0.1℃ | 0.15°C |
| 湿度 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH |
| 大气压 | 500-1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
| 光照 | 0-2/20/200klx | 1klx | ±5%FS |
| 负氧离子 | 0-20万/CM³可选 | 7个/CM³ | ±10% |
| 污染气体 | 一氧化碳CO | 0-200ppm | 0.01ppm |
| 二氧化氮NO2 | 0-1ppm | 1ppb | ±10%FS |
| 二氧化硫SO2 | 0-1ppm | 1ppb | ±10%FS |
| 臭氧O3 | 0-1ppm | 1ppb | ±10%FS |
| 挥发性有机物VOCs | 0-50ppm | 5ppb | ±10%FS |
应用行业
用于数字城管、智慧城市、无线城市、建筑工地、物联网等无人值守的远程监测和评估,如:建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
审核编辑 黄昊宇
