PFA管挤出机械设备
今日头条
1195人已加入
PFA管挤出机换网器的特点是可以配合不同标准的挤出机使用,不停机换网产品不间断,不漏料。PFA挤出机更换器用于PFA的制造、切割、回收等,可满足高温、高玉石的生产,可与不同标准的挤出机配合使用,不间断更换网络,产品不间断,不漏料。
在使用网络更换器的过程中,在更换网络的时候要将多余的材料清理干净,以免下次更换网络的时候,因为多余的材料炭化而将芯棒划伤,从而导致PFA泄漏;注意压力问题,压力过大,长时间使用也容易造成PFA泄漏或芯棒卡死;注意加热棒是否正常工作,发现异常要及时处理;更换网片油缸时,由于位置温度过高,久而久之会使油缸密封圈老化,造成更换网片拉不动,发现异常要检查油缸或手动阀的问题才能处理;检查液压站液压油是否充足,需及时补充,保证正常使用。
挤出液压换网器性能特征/优点:
1.性价比高,可不停机换网,节省人力;
2.过滤面积大,效率高;
3.耐高压、耐高温、无漏料;
4.操作简单,维修方便;
