蓝牙模块芯片型号有哪些?国产还是进口?核心指标有哪些
今日头条
1193人已加入
一、蓝牙模块的简介
先看看百度百科对“蓝牙模块”的定义
蓝牙模块,是一种集成蓝牙功能的PCBA板,用于短距离无线通讯,按功能分为蓝牙数据模块和蓝牙语音模块。蓝牙模块是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于无线网络通讯,模块具有半成品的属性,是在芯片的基础上进行过加工,以使后续应用更为简单。
早期的蓝牙模块,由于技术还是有限,所以更多的是被专业的公司,设计为模块进行推广和销售,比如经典HC05。因为早期蓝牙芯片的设计尤其RF部分比较的难搞,比如:天线的设计、阻抗匹配、外置滤波器等等,导致单独使用芯片风险很大
蓝牙模块的一般造型如下:
芯片
但是目前技术已经发展的相当完善了,尤其RF部分已经步入28nm的工艺,同时完全省掉了外置的滤波器,以及天线匹配的阻容器件。基本上都可以实现单独一个RF引脚引出来就可以拥有10m以上的通信距离。当然再去匹配,rf的性能还会得到更好的优化
二、蓝牙模块的核心指标有哪些
指标1:当然就是模块的单价,也就是他的成本,这个很关键,尤其在目前这种竞争高度激烈,产品同质化严重的现状下。少一分也是爱
指标2:蓝牙模块的生命周期,还是基于竞争激烈的原因,技术发展很快,可能当下用着还挺合适,一旦新工艺、新技术出来,老的模块由于成本下不来,自然是份额越来越少,直到停产,这也很正常
指标3:就是你的产品所关心的核心参数。比如:数据传输的速率、静态功耗、待机功耗、无线通信的距离要求等等。
指标4:蓝牙模块的稳定性,这个其实也很容易量化。一般使用蓝牙模块的产品,对于蓝牙的功能需求还是不那么高的,涉及到很高的应用程度,就不会选蓝牙模块了,必定直接选择蓝牙芯片,比如呼声最高的nordic的NRF52810,基本上就是蓝牙芯片的顶配了
芯片
三、 目前主流的蓝牙模块芯片有哪里
这里还是按照用途去进行划分,比较清晰明了。
类别1:蓝牙音频芯片  ,这个可选的芯片方案太多了
1、高端的可以选“CSR[现在的QCC]”、“炬力”、“恒玄”等等
2、中端的可以选“RDA”、“络达”、“杰理”、“建荣”、“博通”
这个的选择,就是根据自己的产品定位了,成本合适,谁服务好就选谁
==》这类型的应用,才是蓝牙应用的大头。比如:TWS耳机这种神级应用产品
==》基本上国产的小米、华为都是“恒玄”的客户
==》国外的bose、JBL等等都是QCC的客户
==》其他一些相对要求没那么高的,就太多厂商可以选择了,比如:杰理,太牛了
类别2:蓝牙BLE芯片
1、如果是低功耗的应用场景,工作时低于20uA级别的那种
(1)、这种应用,只能选“TI”、“Nordic”、“Dialog”,成本较高,认可度也较高
(2)、当然还有一些比较高傲的厂商,比如:ST、赛普拉斯、博通
(3)、很奇怪的是,一些芯片大厂基本都有ble的芯片,但是基本都不推广,好像舍不得拿出来卖的样子,又或者只对大厂感兴趣,小公司就当不存在
2、如果不需要那么低的功耗,就是单纯的传数据,这个就有很多的选择
(1)、JL、炬芯、上海博通,泰凌微、他们都可以,也都还挺好
(2)、因为芯片需求很大,所以成本是非常有优势的
类别3:BLE和SPP双模数传
1、这个市场也有很多原厂,比如:“上海博通”、“易兆微”、“杰理”、“瑞昱”、“炬芯”在做,性价比也还是可以的
2、这个其实也可以用蓝牙音频的芯片去做,性价比又会好一些
3、市面上大部分的这类型的模块,也都是“上海博通”和“易兆微”两家的芯片
==》还有一些高端的应用,比如打印机,用是“瑞昱”
类别4:音频+数传芯片
1、这个能做的就是我们国产的天下,“JL”、“蓝讯”、“炬芯”等等
2、这个系列的芯片都是非常有优势的,主要是开发者如何开发,应用者如何构思需求
3、这个市场其实是和“蓝牙音频”市场合并在一起的,充分享受了TWS耳机巨量的红利,以及充分竞争,所带来的低成本、高性能。值得关注
分类下来,选择蓝牙模块这类型的产品,一定要眼镜雪亮,能选择国产一定选国产,因为你的省下来的成本就是你的优势,还傻乎乎的迷信外国的月亮是圆的,就显得很傻了
现在技术发展非常之快,又有TWS耳机这种爆破持续推动,那下面附属的小应用理论上就应该是不断的降本增效,这就是规律,也是结论
芯片
审核编辑 黄昊宇
