实验名称:波包分离DAS定位法对飞机复合材料加筋壁板的损伤检测
研究方向:无损检测
测试目的:通过DAS定位算法在对时域投影得到的无限多个不同幅值的圆叠加,最终根据最高的幅值得到损伤的位置。
测试设备:上位机、NI-PXIe-8133、NI-PXIe5105、NI-PXI-5412、ATA-4315功率放大器、飞机壁板、pzt传感器
图:实验系统
实验过程:
腐蚀损伤定位的实验监测对象是真实的飞机壁板。酸腐蚀实验是在如图5.2(a)和图5.2(b)所示的真实飞机壁板上进行的。图5.2(a)中,板的材料是航空铝合金,表面是抗腐蚀涂层。板的尺寸为650mmX800mm。面板由厚度为2.5mm和3mm的双层板铆接而成。板上固定了3个U型梁和2个I型梁,梁和板之间的连接也是通过铆接连接而成的。16个PZT传感器布置在飞机壁板的内表面,整体构成一个4X4的正方形阵列。
实验结果:
Lamb波作为一种弹性波,在传播过程中遇到不连续的介质就会产生反射,遇到损伤同样也会产生散射信号。在已知Lamb波的传播速度的情况下,可以通过信号的传播时间推得信号的传播距离。如图5.3中所示,从压电激励器到损伤再到压电传感器,由于传播的距离固定并且压电激励器k和压电传感器的位置固定,那么损伤可能所在的位置就在一个以压电激励器k和压电传感器为焦点的圆上。通过每一组激励-传感的散射信号,每一组激励-传感传感器对就构成一个椭圆。阵列中如果有多组激励-传感的信号路径,就可以通过多个椭圆相交得到的交点推得损伤的位置。如图5.3中所示,激励-传感对k对应的圆和激励-传感对对应的椭圆相交最终得到了损伤的最终位置。
高压功率放大器ATA-4315在本实验起到的作用:给pzt传感器提供一个可变频的交变电压,传感器再把这个电压信号转化为声波信号
安泰ATA-4315高压功率放大器:
图:ATA-4315高压功率放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
审核编辑 黄昊宇
