晶振的总频差解读
调整频差
温度频差
老化率
电压变化
负载变化
频率稳定性表示晶振的输出频率因温度变化、频率老化、电压变化、输出负载变化等外部条件而发生的变化。
我们常说的总频差就是这些工作和非工作参数全部结合起来而引起晶振频率和给定标称频率的最大偏差。
调整频差
25℃基准温度下,工作频率相对于标称频率所允许的偏差。石英晶体谐振器的规格书中,我们常看到调整频差用±30ppm max来表示,而实际的产品误差值会更小。
温度频差
在标称电源和负载下,工作在规定温度范围内的最大允许频偏。低的ppm值意味着在给定的温度范围内,晶振输出频率更稳定。
晶振内部都有晶片,而晶片在制造过程中以不同角度的切割方式来产生不同的温度特性。
