LMD Innovative:LMD VCL Complete特点介绍
介绍
LMD VCLComplete包括所有当前LMDInnovative VCL主要产品,包括所有独立包装。要查看包含的软件包列表,请查看功能矩阵页面。
实际上,以下主要产品的所有功能都包括在内:
LMD-Tools
LMD ElPack
LMD IDE-Tools
NG Complete
由于LMDVCL 2016平台版本1年订阅套餐始终包含在每个产品中。此软件包包含标准LMDVCL Complete软件包的所有功能,以及在订阅期内发布的免费主要更新(包括所有新的VCL软件包)。具有有效订阅的LMDVCL Complete用户可以选择访问LMDVCL源存储库(基于GIT),并使用我们自己的实用程序下载/创建每日构建(查看LMDDevUtil的描述以了解更多信息)。访问我们的GIT存储库并使用LMDDevUtil,从LMDVCL源创建包的一种非常快速和灵活的方式是可能的——任何时候都可以使用最新的可用源。
特点
超过750个用于任何类型任务的本地组件。
包括所有控件的完整源代码
最新平台版本的所有功能:LMD工具、ElPack和LMDIDE工具。
包括NGComplete的许可证!
当前许可证包括对早期版本的访问(例如,2020年,以获得对Delphi/C++Builder6之前的编译器的支持)。如有必要,请联系销售人员提供所需的产品版本。这将在您的客户账户中激活。
2022年发布的新功能:全新重新设计的RichPack和通用PrintPack;LMD工具中的新字体/副本图像列表控件以及数十项改进;LMDSyntaxEdit的几个改进;更新的DemoCenter和AnyLogger应用程序(例如使用新的可缩放字体图标)
2021发布的新版本:对核心和通用包进行全面返工(仅支持XE2或更高版本);更好地支持更新的VCL功能(TVirtualImageListDPI缩放支持,32位字形支持);支持自动dpi的TLMDFontImageList等新控件;进一步改进了高dpi和多监视器支持(例如DockingPack);基于客户反馈的许多修复和增强;NG和LMD产品的统一安装程序;新的演示中心和演示项目的广泛更新(例如,工作量过大的DB演示);NGConnectionPack的广泛更新。
2020年发布的新功能:改进了高dpi支持;返工的PrintPack;LMDTools中编辑/备忘录控件的大规模更新;LMDSpellPack;悉尼10.4支持。
2019年发布的新功能:改进了高dpi支持;新的IDE主题支持;大大改进了ElPack/LMD工具中的HTML控件,当然也支持Rio10.3。
2018年新发布:我们将资源转移到基于git的新项目结构。所有VCL/NGComplete2018客户都可以免费访问Git存储库(基于GitLab)。访问您的客户区域,并使用2018年许可证中显示的链接连接到GitLab。支持具有客户区域凭据的SSO)。这一新功能取代了以前的SVN访问选项,后者是一个付费附加组件。
2017年发布的新版本:主要软件包(LMD工具、ElPack等)中改进了VCL样式支持。AnyLogger客户端的完整源代码,允许创建自定义日志客户端。
2016年新发布:NGDrag&DropPack!DockingPack中的VCL样式支持,更多LMD工具控件等。
2015年新发布:NGConnectionPack!
2014年新发布:LMDDialogPack、LMDGridPack、LMD-InspectorPack和增强型LMDDockingPack!
包含源代码的广泛演示项目
每次购买包括1年订阅期(完整版或更新版)
站点许可证涵盖同一组织中同一地点的无限数量的开发人员
通过公共形式(论坛.lmd.de)、电子邮件、传真或邮件提供免费技术支持
LMD VCLComplete具有以下额外优势:
访问Git存储库。
DevUtil支持(使用自动编译系统生成/安装任何自定义软件包组合
AnyLoggerConsole和DockStyleEditor应用程序的完整源代码
屏幕截图
AnyLogger
LMD Anylogger是LMDLogTools的视觉伴侣,它允许将应用程序的调试和实时信息输出到可视化界面,以更快、更容易地查找问题。编译后的版本包含在所有主要产品中-LMDVCL complete包括项目的完整源代码。可以根据您的需要自定义此应用程序。
编译
编译
编译
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 编译
