纽曼T02开关电源适配器LA-300电路原理图
开关电源电路
182人已加入
  漫游通(纽曼T02)开关电源适配器LA-300是纽曼R系列MP4配备的附件,其市场占有率较高。LA-300电源适配器采用开关型电源,设计及选材都比较讲究,具有体积小,适应输入电压宽、输出功率大质量好等特点。使用4引脚(DIP-8封装)单片集成块5M02659R,电路更加简洁,电路如图所示。其额定输入为100V~240V/300mA,输出为5V/1600mA。
  工作原理
  220V市电经C01、R01和LF01组成的净化电路净化后,再经BD1桥式整流、C1、C2滤波得到300V直流电压,一路对开关变压器T1供电,另一路经R1向IC1(3)脚提供启动电源。IC1内含PWM脉宽调制、开关管及控制电路,其(3)脚接电源。功率输出端(1)、(6)~(8)脚接开关变压器初级,(4)脚为输出电压取样端,(2)脚为接地端。
  IC1工作时,经T1的Ⅲ绕组感应出的高频电压经R3、D2整流及C6滤波后为IC1(3)脚提供工作电源。变压器的Ⅱ绕组感应输出高频电压经D3整流及C8、c9滤波后为后级电路提供电源。
  光电耦合器IC2(PC817)与精密稳压集成块IC3(TL431)配合,完成稳压调整控制。同时使热底板与冷底板隔离。保证用户使用安全。
  稳压控制下图中Ic3(TL431)是精密稳压集成电路,与IC2及电阻R5-R7、R13、R14、电容C12等共同组成电压基准源作稳压恒流供电控制。TL431内部有一个2.5v的精密参考电压源,当加到R端(参考极)的电位升高(或下降)时,即导致K端(阴极)的电位下降(或升高)。其稳压调整控制过程是:+5V↑(↓)一Ic3的R端↑(↓)一Ic3的K端↓(↑)一IC2(1)、(2)脚的发光二极管发光强度↑(↓)→+Ic2(3)、(4)脚的光敏三极管内阻↓(T)→Ic1(4)脚的电流↑(↓)→IC1内的开关管导通时间↓(↑)+5v↓(↑)。下图中Ic3(3)脚(K)为稳定的5V,当输出5v电压变化时。这一变化被光耦反馈至IC1的(4)脚,从而控制输出电压的稳定。若要改变输出电压,可调整电阻R13、R14的阻值(加大R13或减小R14的阻值),输出电压提高,反之降低输出电压。
  过流保护R10、R11为过流取样电阻,正常情况下Q1不导通,如果过流发生(大于1600mA),则R10和R11两端电压就大于0.6V,Q1的e极电位就会低于-0.6V,因而Q1饱和导通,IC2(2)脚电位变低,IC1(4)脚的电压降到最低,电流最大,开关管截止,保护动作,主输出被封锁。
T02
评论(0)
发评论
llls 2011-06-28
0 回复 举报
学习了 收起回复
