新品快讯
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 推出输出电流为2A 的降压同步整流DC/DC 转换器
XC9242/XC9243 系列产品。
XC9242/XC9243系列产品是输出电流为2A的降压同步整流DC/DC转换器。其内置晶体管的导通电阻非常小,能高效率而稳定地提供高达2A的输出电流。对应陶瓷电容、内置0.11Ω (TYP.)P沟道MOS驱动晶体管及0.12Ω (TYP.)N沟道MOS开关晶体管。
工作电压范围在2.7V~6.0V之间。经由内置的0.8V±2.0%基准电压和外挂电阻,即可任意地设定0.9V以上的输出电压。可依不同之需求采用1.2MHz(±15%)或2.4MHz(±15%)的开关频率。此外还有PWM控制(XC9242)与PWM/PFM自动转换控制(XC9243)两种控制方式可供选择,达成全负载领域内的低纹波输出以及高效率。
XC9242/XC9243系列产品内置软启动功能,1ms(TYP.)迅速启动输出电源。电流限定功能设定为4.0A (TYP.),最适合用在大电流之应用。另外还兼具CL高速放电与UVLO(输入电压在2.4V, TYP.以下时,强制内部驱动晶体管停止工作)等功能。采用USP-10B的小型封装,是一项符合EU RoHS指令、无Pb的环保产品。
【XC9242/XC9243 系列的特长】
● 有效而稳定地提供驱动高达2A 的输出电流。
● 95% TYP.(fOSC=1.2MHz, VIN=5.0V, VOUT=3.3V)的高效率。
● 工作电压范围在2.7V~6.0V 之间。
● 内置0.8V±2.0%的基准电压,加上外挂电阻,即可任意地设定0.9V 以上的输出电压。
● 可选择使用1.2MHz(±15%)或2.4MHz(±15%)的开关频率。
● 搭载软启动功能(1ms TYP.)、CL 放电功能以及UVLO 功能。
XC9242/XC9243 系列 (2.9 x 2.6 x h0.6mm)
XC9242B08C(fOSC=1.2MHz) 效率-输出电流
