无纸化会议室的大屏幕显示,应该具备哪些形态和特点
2020年新冠疫情爆发以来的后疫情时代,防疫成为时时绷在每个人心头的一项重要工作,日常防疫工作要求不仅每个人要注意个人卫生防护,同时要求减少日常接触中可能的交叉感染,所以在疫情趋稳、打工人回归办公室开展正常工作之际,为了减少通过传阅纸质文件形成病毒交叉感染的可能,传统会议室的无纸化改造成为一项紧急且重要的工作。
无纸化会议创新模式,区别在于传统会议在会前需要进行整理、分发、打印文件的繁琐步骤,并由此带来的会议纸张资源大量浪费;会议室的无纸化改造的核心是要改造传统会议室的信息呈现形式,将过去的纸质信息传递变成电子化信息公开显示。无纸化会议改造的优势是,不仅在于减少繁琐的会前准备工作,更重要的是,在后疫情时代可以减少在会议中由于文件传递带来的交叉感染风险的同时,又实现了办公室信息化的变革。
而电子化信息公开显示最重要的呈现形式,就是会议室的大屏幕显示,那问题来了,信息化时代无纸化会议室的大屏幕显示是一个液晶电视或者一个普通的投影仪就能对付过去的吗。
答案肯定是否定的,当前的社会分工越加精细和专业,一个会议的参会人员不再局限于某一个部门或某一个项目组的几个人,更可能是跨部门协调和远程协作的数十人甚至更多,所以,对会议室的大屏幕显示来说,一个30-60寸的液晶电视是不能满足一个十多人的中型会议室会议显示需要;而普通的投影仪呢,众所周知,办公级的投影显示亮度普遍较低,在会议室这样的高亮室内空间内,其较低的画面对比度,基本无法为会议提供良好的显示体验。
实际上,针对市场变化,深谙市场需求动向的相关行业企业,推出的是包括拼接DLP显示屏、LED显示屏以及液晶显示等方案。
但仔细研究来看,拼接DLP显示屏仍然存在的肉眼可见的单元拼缝已经不被阈值不断提高的消费者所接受,可以说拼接DLP显示屏已经不是主流的室内显示产品,更不能成为会议室高清显示的主流产品;而LED显示屏近距离观看刺眼伤眼的老大难问题,也导致很难胜任室内会议显示的长时间近距离观看场景的需要;而以MAXHUB为代表的液晶显示产品,目前的最大尺寸能做到86寸左右,但在面对中型会议室数十人乃至二十多人的会议显示需要时,其相对较小的显示面积,无法面面俱到的照顾到所有人,仍然不具备较佳的观看体验。
事实上,通过对当下会议室屏幕显示使用场景和无纸化、信息化的使用需求,我们可以发现,当前的会议室显示,不仅要求高清、大尺寸的屏幕显示,同时随着整个社会的信息化、智能化的不断提升,我们对大屏幕显示产品的要求不再局限于单纯的显示功能,更期待屏幕在智能化和互动化等方面也具备成熟可用的功能。
所以,针对无纸化会议室的大屏幕显示,具体应该具备哪些形态和特点呢?
首先,根据办公建筑设计规范,中型会议室使用面积多为60㎡(6*10m),会议室空间高度约为3.0m;而根据室内装饰规范,天花装饰高度一般为30cm,会议桌高80cm,因此可预留出来的安装会议显示大屏幕净高度约为1.9m左右。按照不浪费空间尽可能将屏幕做大的原则,会议室的大屏幕显示高度就应该尽量接近1.9m。而接近1.9m高度,且显示比例在16:9的最佳显示尺寸的大屏幕约为130寸,其屏幕宽高分别是2.84m、1.6m。
而当前市场上屏幕显示面积能达到130寸,同时具备无缝画面显示、近距离观看对人眼无伤害又可智能触控的大屏幕产品,是以视觉跳动智能激光屏为代表的室内大屏幕显示产品。
那视觉跳动智能激光屏产品能满足会议室显示在画面显示、智能化以及互动化等方面的需求吗?
视觉跳动智能激光屏最主要的特点,屏幕是以钢化玻璃为基材的抗光墨晶材料制成,屏幕外观完整无拼缝且具有良好的抗强光显示能力,在室内高亮的强光环境也能具备高对比度的清晰显示;日常的办公会议,不再需要为播放投影仪而刻意去关灯拉窗帘,从而造成会议中断,同时也不会给与会人员做会议笔记等工作造成不必要的困扰。
其次,作为以激光为光源核心的大屏幕显示系统,视觉跳动智能激光屏的画面显示具备成像超高亮度、优异的色彩对比度以及丰富的色域覆盖度等特点,画面整体显示更加精细和逼真,画面细节尤其是暗部画面的细节也能得到细腻演绎。
同时,视觉跳动智能激光屏搭载激光触控技术,实现了超百寸大屏的十指触控功能,大屏实现了“眼到、心到、手到”的随心自如操作,日常会议中使用可实现如画面自由触控缩放、视频文件进度条随意拖动,以及文档、表格等文件上的自由标注、书写以及及时记录等操作。
当然,在远程协作会议需求变得不断频繁的今天,视觉跳动智能激光屏也支持多通路的远程视频会议,异地远程会议时,方便多地参会人员的同时同步接入同一个会议,从而实现更加高效的会议讨论。
因此,综合以上来看,视觉跳动智能激光屏的各项功能特点能够较好的满足当前无纸化会议室的大屏幕显示需要,是一款能够能为后疫情时代的办公会议提供更多便利的成熟产品。
审核编辑 黄昊宇
