网线有无屏蔽层的差异在哪里
从结构角度来看,屏蔽层是最直观区别屏蔽网线和非屏蔽网线的一个外观,那除了屏蔽层这一个不同之处,还有什么不同你清楚吗?下面就跟着科兰小编一起来了解一下网线有无屏蔽层的差异在哪里。
网线有无屏蔽层的差异:
从外观看,屏蔽网线内部有屏蔽用的铝箔或者是编织网,可减少辐射,保证系统在受到电磁干扰环境下依然能够保持较好的传输性能。
非屏蔽网线绝缘塑料外皮里面只包裹着相互缠绕的4对不同颜色的线绞合在一起,无屏蔽外套,直径小,能节省所占用的空间。
正因为屏蔽网线的结构,所以决定了它的用途,屏蔽是为了降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,常用于电磁环境复杂干扰较强的机房环境。
干扰的环境会造成网线传输信号断续,甚至中断,无法正常传输信号。而使用屏蔽网线能很好的抵抗干扰,保持传输正常,且有良好的保密性能,屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界的电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁泄露,不会发射干扰信号影响其他线缆的工作,可以防止信息被窃听。
屏蔽网线和非屏蔽网线用途区别
屏蔽网线和非屏蔽网线可以根据不同的使用的环境来选择。
屏蔽双绞线主要是用在有强干扰和需要高带宽的环境中,如智能楼宇、半工业环境和工业环境、需支持2.5G/5G、10GBASE-T等应用时,数据中心的水平子系统、在涉密信息传输等较为复杂环境中都应该采用屏蔽布线。
  审核编辑:汤梓红
