每天一个C语言小项目,提升你的编程能力!
推箱子是一个来自日本的古老游戏,目的是在训练你的逻辑思考能力。在一个狭小的仓库中,要求把木箱放到指定的位置,稍不小心就会出现箱子无法移动或者通道被堵住的情况,所以需要巧妙的利用有限的空间和通道,合理安排移动的次序和位置,才能顺利的完成任务。
效果展示:
1、游戏同时支持鼠标和键盘操作,鼠标操作时,可点击任意你想去的地方。
2、提供回复上一步的功能,可以回到任何一步走过的路径,可以给用户足够的思考空间,使用户的智力在游戏的乐趣中得到充分的锻炼。也可以一退到底。
3、屏幕上方显示当前的关数,您可以方便地选关进行游戏。
4、在目标文件夹里,可以用记事本打开文件,自行设计游戏关卡,加载界面及元素,添加后再次打开程序才能更新。
游戏中使用了图片,【点击这里下载完整项目】
本项目编译环境:Visual Studio 2019/2022,EasyX插件
代码展示:
//////////////////////////////////////////////////////////// //游戏中用0表示空地,1表示人物,2表示箱子,3表示目的地,6表示围墙 // //画素材的x1和y1都是反的,因为x表示行,但是画出来x表示列,y同 //////////////////////////////////////////////////////////// #include#include #include int x, y; //人物坐标 int loop; //控制是否重新开始 IMAGE img[8]; //定义IMAGE对象数组来保存图片 /*******************函数声明*******************/ void blank(int x1, int y1); //画空地 void man (int x1, int y1); //画皮卡丘 void box (int x1, int y1); //画箱子 void dest (int x1, int y1); //画目的地 void man1 (int x1, int y1); //画在目的地上的皮卡丘 void box1 (int x1, int y1); //画在目的地上的箱子 void wall (int x1, int y1); //画围墙 void man1 (int x1, int y1); //画在胜利的皮卡丘 void print(int a[15][15]); //把数组里的全画出来 void move (int a[15][15], int x1, int y1); //移动 void find (int a[15][15]); //找人物坐标 int win (int a[15][15]); //判断游戏是否结束 int play (int a[15][15]); //游戏过程 void play1 (void); //游戏关卡 /*******************函数定义*******************/ //画空地 void blank(int x1, int y1) { putimage(y1, x1, &img[0]); // 在坐标 (y1, x1) 位置显示 IMAGE 对象 } //画皮卡丘 void man(int x1, int y1) { putimage(y1, x1, &img[1]); // 在坐标 (y1, x1) 位置显示 IMAGE 对象 } //画箱子 void box(int x1, int y1) { putimage(y1, x1, &img[2]); // 在坐标 (y1, x1) 位置显示 IMAGE 对象 } //画目的地 void dest(int x1, int y1) { putimage(y1, x1, &img[3]); // 在坐标 (y1, x1) 位置显示 IMAGE 对象 } //画在目的地上的皮卡丘 void man1(int x1, int y1) { putimage(y1, x1, &img[4]); // 在坐标 (y1, x1) 位置显示 IMAGE 对象 } //画在目的地上的箱子 void box1(int x1, int y1) { putimage(y1, x1, &img[5]); // 在坐标 (y1, x1) 位置显示 IMAGE 对象 } //画围墙 void wall(int x1, int y1) { putimage(y1, x1, &img[6]); // 在坐标 (y1, x1) 位置显示 IMAGE 对象 } //画胜利的皮卡丘 void man2(int x1, int y1) { putimage(y1, x1, &img[7]); // 在坐标 (y1, x1) 位置显示 IMAGE 对象 } //把数组里的全画出来 void print(int a[][10]) { for(int x1 = 0; x1 < 10; x1++) for(int y1 = 0; y1 < 10; y1++) putimage(60 * y1, 60 * x1, &img[a[x1][y1]]); } //移动 void move(int a[][10], int x1, int y1) { if(a[x + x1][y + y1] == 0 || a[x + x1][y + y1] == 3) { a[x][y]--; a[x + x1][y + y1]++; for(int i = 0; i < 60; i++) { blank(60 * x + i * x1, 60 * y + i * y1); //擦掉 man(60 * x + (i + 1) * x1, 60 * y + (i + 1) * y1); Sleep(1); //为了降低CPU且保存流畅 } if(a[x][y] == 3) dest(60 * x, 60 * y); x += x1; y += y1; if(a[x][y] == 4) man1(60 * x, 60 * y); } else if((a[x + x1][y + y1] == 2 || a[x + x1][y + y1] == 5) && (a[x + 2 * x1][y + 2 * y1] == 0 || a[x + 2 * x1][y + 2 * y1] == 3)) { a[x][y]--; a[x + x1][y + y1]--; a[x + 2 * x1][y + 2 * y1] += 2; for(int i = 0; i < 60; i++) { blank(60 * (x + x1) + i * x1, 60 * (y + y1) + i * y1); //擦掉 box(60 * (x + x1) + (i + 1) * x1, 60 * (y + y1) + (i + 1) * y1); blank(60 * x + i * x1, 60 * y + i * y1); //擦掉 man(60 * x + (i + 1) * x1, 60 * y + (i + 1) * y1); Sleep(1); //为了降低CPU且保存流畅 } if(a[x][y] == 3) dest(60 * x, 60 * y); x += x1; y += y1; if(a[x][y] == 4) man1(60 * x, 60 * y); if(a[x+x1][y+y1] == 5) box1(60 * (x + x1), 60 * (y + y1)); } } //找人物坐标想x,y void find(int a[][10]) { for(x = 0; x < 10; x++) for(y = 0; y < 10; y++) if(a[x][y] == 1) return; } //判断游戏是否结束 int win(int a[][10]) { for(int x1 = 0; x1 < 10; x1++) for(int y1 = 0; y1 < 10; y1++) if(a[x1][y1] == 2) return 0; //如果还有箱子返回假 return 1; //如果没有箱子返回真 } /************************游戏过程**********************/ //游戏过程 int play(int a[][10]) { loop = 0; print(a); find(a); //通过find函数寻找人物的x, y坐标 do { switch(getch()) //获取键盘 { case 'w': case 'W':move(a, -1, 0); break; //上移 case 'a': case 'A':move(a, 0, -1); break; //左移 case 'd': case 'D':move(a, 0, 1); break; //右移 case 's': case 'S':move(a, 1, 0); break; //下移 case 'r': case 'R': case ' ':loop = 1; return 0; //重新开始当前关 case 27:exit(0); break; //结束游戏 case 0: case 0xE0: //如果是方向键 switch(getch()) //再次获取键盘 { case 72:move(a, -1, 0); break; case 75:move(a, 0, -1); break; case 77:move(a, 0, 1); break; case 80:move(a, 1 , 0); } } }while(!win(a)); //通过win函数判断是否通过 man2(60 * x, 60 * y); //画一个开心的皮卡丘 getch(); return 0; } //游戏关卡 void play1(void) { int a[5][10][10]={ //定义三维地图数组 { {0}, {0, 0, 6, 6, 6}, {0, 0, 6, 3, 6}, {0, 0, 6, 0, 6, 6, 6, 6}, {6, 6, 6, 2, 0, 2, 3, 6}, {6, 3, 0, 2, 1, 6, 6, 6}, {6, 6, 6, 6, 2, 6}, {0, 0, 0, 6, 3, 6}, {0, 0, 0, 6, 6, 6} }, { {6, 6, 6, 6, 6}, {6, 1, 0, 0, 6}, {6, 0, 2, 2, 6, 0, 6, 6, 6}, {6, 0, 2, 0, 6, 0, 6, 3, 6}, {6, 6, 6, 0, 6, 6, 6, 3, 6}, {0, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 3, 6}, {0, 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 6}, {0, 6, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 6}, {0, 6, 6, 6, 6, 6} }, { {0, 6, 6, 6, 6}, {0, 6, 1, 0, 6, 6, 6}, {0, 6, 0, 2, 0, 0, 6}, {6, 6, 6, 0, 6, 0, 6, 6}, {6, 3, 6, 0, 6, 0, 0, 6}, {6, 3, 2, 0, 0, 6, 0, 6}, {6, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 6}, {6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6} }, { {0, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6}, {0, 6, 0, 1, 3, 3, 3, 6}, {0, 6, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 6}, {6, 6, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 6}, {6, 0, 0, 0, 6, 2, 6, 0, 6}, {6, 0, 2, 0, 6, 0, 0, 0, 6}, {6, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 6, 6}, {6, 6, 6, 6, 6} }, { {0, 6, 6, 6, 6, 6}, {0, 6, 0, 1, 0, 6, 6, 6}, {6, 6, 0, 6, 2, 0, 0, 6}, {6, 0, 5 ,3, 0, 3, 0, 6}, {6, 0, 0, 2, 2, 0, 6, 6}, {6, 6, 6, 0, 6, 3, 6}, {0, 0, 6, 0, 0, 0, 6}, {0, 0, 6, 6, 6, 6, 6} } }; int b[10][10]; //设置当前地图数组 for(int i = 0; i < 5; i++) { do { loop=0; //loop置为0 for(int x1 = 0; x1 < 10; x1++) for(int y1 = 0; y1 < 10; y1++) b[x1][y1] = a[i][x1][y1]; //对当前地图数组分别赋值 play(b); }while(loop); //如果loop被置为1则重新开始 } } /************************主函数***********************/ int main(void) { initgraph(600, 600); setbkcolor(WHITE); cleardevice(); loadimage(&img[0], "图片\0.jpg"); loadimage(&img[1], "图片\1.jpg"); loadimage(&img[2], "图片\2.jpg"); loadimage(&img[3], "图片\3.jpg"); loadimage(&img[4], "图片\4.jpg"); loadimage(&img[5], "图片\5.jpg"); loadimage(&img[6], "图片\6.jpg"); loadimage(&img[7], "图片\7.jpg"); play1(); closegraph(); return 0; }
大家赶紧去动手试试吧!
审核编辑:汤梓红
