继电器在大功率开关电源场合的应用
电源/新能源
3642人已加入
你发现没有?在一些大功率开关电源场合总会看到电源输入端有一个继电器,它有什么用呢?原来继电器接在输入端,是用来短接软启动热敏电阻,降低静态功耗的。
对于有些应用来说,降低功耗特别关键,在NTC热敏电阻上的功耗不能忽略不计。这时候可以在NTC热敏电阻上并联一个继电器。
电路如下:
开关电源
VCC是辅助源电路,比如5V或12V。
继电器初始是断开的。当VCC逐渐达到自身电压的时候,稳压二极管D1导通,三极管Q1打开,继电器K1闭合,相当于把限流NTC热敏电阻R1短路。
开关电源开启瞬间,会给整流桥后的大电解电容充电,有很大的瞬间启动电流;一般情况下,用NTC热敏电阻在电路中抑制浪涌电流,而在电路正常工作时由于继电器闭合把热敏电阻短路,这样既起到了抑制浪涌电流的作用,也降低了功耗,而且还能延长热敏电阻的使用寿命。
编辑:黄飞
