玻璃应力测试仪(FSM-6000X 365nm+595nm) 技术规格书
Shenzhen Field Instrument Co., Ltd
  1. 设备名称:玻璃表面应力计
  2. 设备型号:FSM-6000X (365nm+590nm)
  3. 主要技术规格:
  4. 1 应力测量范围 (MPa) :0- 1000MPa
3.2 应力测量精度 (MPa) :±20MPa (标准片为基准)
3.3 应力层深度测量范围 (um) :5-100um
3.4 应力层深度测量精度 (um) :±5um (标准片为基准)
3.5 光源: LED 365± 10 nm LED 596± 10 nm
3.6 测量对象:化学强化玻璃、物理强化玻璃
3.7 测量形状:平板玻璃10x10mm 或以上
3.8 棱镜:规格7*12mm 折射率1.756@365nm 1.72@596nm
3.9 PC:专用 (OS 、测量软件已安装)
  1. 10 OS:Windows10
  2. 11 电源:AC100V/200V 3A
  3. 12 重量:14kg (机体) 、 7.93kg (电脑) 、 4.85kg (显示器)
  4. 13 尺寸:280600220mm (机体) 、350×274×154mm (电脑) 、512×396×180mm (显示器)
  5. 14 具有其他型号没有的测量方法。
  6. 15 自动测量,因测试者造成的个人误差小。
  7. 16 能够用电脑保存数据,便于品质管理。
  8. 17 测试条件不佳的试料可以进行手动测量。
  9. 18 使用LED 光源,使用寿命长。
  10. 19 使用了玻璃校正片因此可将机器误差控制到较小。 注:不要配备打印机。
测试仪
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
rohs17 2023-09-25
0 回复 举报
日本折原应力仪 TP盖板应力层深度检测仪 收起回复
rohs17 2023-09-15
1 回复 举报
只有极致的拼搏,才能配得上极致的风景。 收起回复
全部评论
