产品介绍
中易云EY-EUAI40嵌入式工业主机一款由中易云技术团队基于四核工业级处理器Cortex-A7A40i设计开发的千兆工业主机,主频1.2GHz,内存1GB/2GBDDR3L,存储8GBeMMC。 本款工业主机具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比、低功耗等优势,搭载LinuxUbuntu12.04操作系统,适用于数据采集、工业控制、数据通讯、边缘计算、智能终端等多种与工业物联网相关的应用场景。
优势特点 工业创新科技·中易云品质保证
●高性能低功耗处理器:采用四核工业级处理器Cortex-A7A40i,主频1.2GHz,程序响应时间迅速,高性能、低功耗、高可靠性,更小身材,更高性能
●上行支持多种传输协议:支持MQTT、UDP、TCP等各种标准传输协议
●下行支持多种设备通信协议:支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645、西门子S7等通信协议,也支持用户自定义协议
●广泛的硬件外设支持,满足多场景应用:包括RS232、RS485、CAN、以太网口、4G、WiFi、GPS、DI、DO、音频等功能接口和模块;1路标准HDMI1.4,支持1080@60fs,可外接显示器或屏幕直接显示组态画面,高清显示,感受视觉新体验;支持2路USB2.0全尺寸,可插鼠标,键盘独立使用,代替工控机;支持1张SIM卡
●支持数据存储:支持最大变量2000+ ●支持SATA硬盘扩展:支持2.5寸SATA硬盘,读写速度更快,数据性能强劲,数据储存更稳定 ●边缘计算功能强大:支持用户自定义JS脚本,可通过配置实现复杂的公式计算,自动逻辑控制功能,有效分担云计算资源负荷 ●内嵌自由组态的云平台功能:可通过易云系统远程统一管理工业主机,进行查看、配置参数、配置组态画面,也可对接其他主流云平台,实现更复杂的功能应用
●多种访问网关方式:支持电脑、网页、APP等多种访问网关后台方式
●支持私有VPN功能:可通过互联网创建用户网络与现场设备安全可靠的VPN通道,实现设备透传、PLC程序远程操作等功能
●灵活二次开发,适配细分应用场景:支持用户定制功能,响应不同场景需求
产品功能
性能优质·适合工业·更高效
1·强大的数据存储功能:支持最大变量2000+的数据存储,中易云EY-EUAI40嵌入式工业主机支持滚动存储和历史数据查询功能,最多支持200万条历史数据的存储,并可为不同参数设置不同的存储时间间隔。也支持2.5寸SATA硬盘扩展,读写速度更快,数据性能强劲,数据储存更稳定
2·边缘计算功能强大:支持用户自定义JS脚本,可实现复杂的公式计算和编程,自动逻辑控制功能,有效分担云计算资源负荷
3·支持私有VPN功能:可通过互联网创建用户网络与现场设备安全可靠的VPN通道,实现设备透传、PLC程序远程操作等功能
4·满足多场景应用:本款工业主机有多款外设接口,支持多种通讯协议,兼容性强,适配市面上大多数常用的物联网设备,根据需求灵活扩展,在多类工业、商业场景中发挥强大作用。
5·内嵌云平台功能:EY-EUAI40嵌入式工业主机内嵌云平台,不需要互联网环境,用户只需通过局域网即可在浏览器中直接访问本工业主机,进行查看、管理、配置参数、配置组态画面,实现云平台的功能。也可对接易云系统或其他主流云平台,实现更加复杂的功能应用。满足大多数用户监控、管理的需求,比如远程实时监控、数字孪生、场景展现、报警预警、数据/视频存储分析、报表打印、事故追忆等功能。
6·主机内嵌组态:低成本实现多种云平台功能,支持最多50个组态画面的定制,免费提供几百种标准控件、图库和模板。用户只需通过拖拽的方法即可搭建出所需的各种应用场景的逻辑和组态画面,对设备运行情况和数据进行综合展示。一个工业主机支持配置多个组态画面,每个画面都可自由编辑,配置好的组态画面可通过手机、电视、电脑直接展示。
多种应用场景
基于中易云EY-EUAI40嵌入式工业主机的强大功能,其在各行各业中有着以下多种应用场景:
1·生产现场设备的数据采集和自动化控制、远程控制:工业主机作为云平台下绑定的设备,通过MQTT向平台上报数据,以平台作为数据分析处理及其他功能核心,通过使用本地平台或云平台,用户可以查看现场工业主机取得的数据。且工业主机内嵌继电器和自动控制程序,可实现开关连个远程控制,并通过采集到的参数关联自动控制。
2·组态画面的大屏展示及远程控制:工业主机内嵌组态功能,因此可以取代传统的“工控机+组态软件”的形式,直接使用网关485接口对接现场各类设备,通过嵌入式系统进行数据处理和存储,并通过内嵌组态功能配置实时监控组态画面,通过HDMI连接现场显示器直接展示设备运行结果,也可以在局域网内的其他电脑进行展示,节约成本。
3·远程上传/下载PLC程序,远程升级PLC固件:本工业主机内置VPN、多种接口及端口映射功能,可作为PLC的定位工具,连接现场设备并访问IP,直接将更新程序或相关逻辑配置导入到外挂设备中,进行远程更新PLC程序,节约人力和资金成本。
4·手机APP查看/传输数据并控制:本工业主机可直接和手机组网传输数据,通过网关自带原生APP,用户手机和工业主机在同一网络或通过VPN组网,即可直接通过APP展示设备采集的数据,并对现场设备进行控制,无需经过其他设备及第三方平台,数据更安全。
接口展示
技术参数
编辑:黄飞
