这款完整的高性能解决方案经过硅验证,现已面向客户开放
中国上海,2022 年 12 月 27日 —— 楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布推出首个 LPDDR5X 存储器接口 IP 设计,该优化后的设计可达到 8533Mbps 的运行速度,比前一代 LPDDR IP 快 33%。Cadence LPDDR5X IP 现可供客户使用,它拥有一个新的高性能、可扩展架构,该架构基于 Cadence 成功且完善的 LPDDR5 和 GDDR6 产品系列且适应能力强。Cadence LPDDR5X 存储器 IP 解决方案包括一个经过硅验证的 PHY 和高性能控制器,用于连接遵循 JEDEC JESD209-5B 标准的 LPDDR5X DRAM Device。控制器/PHY 接口基于最新的 DFI 5.1 规范,并支持各种片上总线。
LPDDR5X 存储器超越了传统上使用 LPDDR 存储器的移动市场范畴,另外开辟了各种高带宽应用场景,包括高级驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶、低端边缘 AI 和网络技术。Cadence LPDDR5X IP 旨在通过灵活的布局设计选项为上述应用以及其他应用实现新一代 SoC 设计,而所采用的新架构可以根据单个应用要求,对功率和性能进行精细优化。
Cadence 设计 IP 支持 JEDEC 标准(JESD209-5B)所定义的最快数据速率。Cadence 的 LPDDR5X 控制器和 PHY 已使用 Cadence 的 LPDDR5X 验证 IP(VIP)进行了验证,能够提供快速的 IP 和 SoC 验证收敛。面向 LPDDR5X 的 Cadence VIP 包括一个完整的解决方案,涵盖了从 IP 到系统级验证在内的全部流程,提供 DFI VIP、LPDDR5X 存储器模型和 System Performance Analyzer 系统性能分析工具。
“LPDDR5X 的峰值速率将提高设备体验和边缘性能的标准,从汽车到消费物联网,再到网络设备。”Micron 嵌入式业务部产品和系统副总裁 Michael Basca 说,“我们与 Cadence 的合作将加速生态系统对 LPDDR5X 的采用,使新一代芯片组能够与这种低功耗、高性能的存储器一起无缝运行。”
“Cadence LPDDR5X IP 在硅片中以 8533Mbps 的速度运行,展示了 Cadence 用于完整存储器系统 IP 解决方案的新一代架构。”Cadence 公司副总裁兼 IP 事业部总经理 Sanjive Agarwala 表示,“此领先的新存储器 IP 解决方案巩固了我们在存储器接口 IP 领域的领导地位,助力未来的 AI、汽车和移动 SoC 设计在今天成为现实。”
LPDDR5X IP 支持 Cadence 的智能系统设计(Intelligent System Design) 战略,旨在以高性能、经过设计优化、同类最佳的技术实现 SoC 卓越设计。
关于 Cadence
Cadence 在计算软件领域拥有超过 30 年的专业经验,是电子系统设计产业的关键领导者。基于公司的智能系统设计战略,Cadence 致力于提供软件、硬件和 IP 产品,助力电子设计从概念成为现实。Cadence 的客户遍布全球,皆为最具创新能力的企业,他们向超大规模计算、5G 通讯、汽车、移动设备、航空、消费电子、工业和医疗等最具活力的应用市场交付从芯片、电路板到完整系统的卓越电子产品。Cadence 已连续八年名列美国财富杂志评选的 100 家最适合工作的公司。如需了解更多信息,请访问公司网站 cadence.com。
审核编辑:汤梓红
