安科瑞路灯漏电监测仪/剩余电流监测仪
安科瑞王丹丹
一、产品概述
ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余电流保护装置,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,或用来对人身触电危险提供间接接触保护。
该产品可应用于石油化工、工业厂房、大型公建、幼儿园、敬老院等场所的配电箱内,也可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
二、功能特点
 可实时监测和显示 TN-S、TT 系统配电线路的剩余电流;
 每只剩余电流监测仪可监测 16 个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A;
 每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为 1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为越值报警、动作或关闭剩余电流监测;
 1 路水浸报警继电器,16 路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应 1 路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器动作,同时具有自动重合闸功能,重合闸的次数及间隔时间可设,重合闸功能可关闭(重合闸功能只有在回路漏电监测设置为既报警、又分闸时有效);
 2 路 DI 输入功能,可以用于水浸或其它开关状态监测;
 具有 RS485 通讯、4G 无线通讯等通讯功能;  30 条事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型;
 自检功能,按下自检按键可以启动检验仪表自身硬件是否工作正常;
 复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键,复位仪表。
 消音功能,按下消音按键可以消除报警声。
三、型号说明
监测仪
四、技术参数
监测仪
五、外形与安装开孔尺寸
监测仪
六、安装方法
ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪采用导轨式的安装,卡扣固定,如下图所示:
监测仪
七、应用场景
应用场景1---应用于路灯配电箱的漏电检测
监测仪
八、相关产品:ASJ60-LD1A 剩余电流监测仪
应用场景2---应用于单杆路灯的漏电监测
监测仪
功能
可实时监测单杆路灯内配电线路的剩余电流,剩余电流监测范围为3mA-30A;
剩余电流监测可设置报警值,报警值的设置范围为3mA-30A;
具有2路剩余电流报警继电器,当剩余电流超过设定值时,继电器动作,可以断开路灯供电;
1路DI输入功能,可以用于水浸监测,当水浸故障发生时,继电器动作;
具有RS485通讯及HPLC宽带电力载波通讯功能;
复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键复位仪表;
采用防水外壳和接线端子,防护等级不IP65。
九、应用方案
监测仪
应用现场图片
监测仪
监测仪
产品选型
监测仪
审核编辑 黄昊宇
