什么是传感器的约定真值 传感器标定是指将标准器所体现的标准值,传递到传感器工作量程的分度上,对分度进行定度的过程。
传感器的标定方法是以一种标准设备所产生的标准值(如一个已知的标准力、压力、扭矩、位移等)作为度量的尺子,输入到待标定的传感器中,得到传感器的输出量;然后通过数学方法,确定标定工作(标定曲线),并进行比较和数据处理后,就可求出输入与输出之间的相应关系(传感器灵敏度)和其精确度。
标准设备的标准值,称为约定真值,约定真值可用被标定的传感器精确度高一个等级的显示值来表示。例如测力传感器的精确度为o.1%时,标定设备的标准力值其精确度就要求为0.01%,此时,就可认为该标准力值为约定真值。
约定真值 是一个接近真值的值,它与真值之差可忽略不计。 实际测量中以在没有 系统误差 的情况下,足够多次的测量值之 平均值 作为约定真值。 约定真值 (conventional true value)则是对于给定目的具有适当不确定度的、赋予特 定量 的值,有时该值是约定采用的。
约定真值是一个接近的值,它与真值之差可忽略不计。实际测量中以在没有系统的情况下,足够多次的测量值之作为约定真值。
并不需要获得特定量的真值,而只需要与该真值足够接近的,即其不确定度满足需要的值。特定量的这样的值就是约定真值,对于给定的目的可用它来代替真值。真值是一个变量本身所具有的真实值,它是一个理想的概念,一般是无法得到的。所以在计算误差时,一般用或来代替。
在计算机数值表示中,用正负号加表示数据的形式被称为“真值”。相对真值是指当高一级标准器的误差仅为低一级的时,可认为高一级的标准器或仪表示值为低一级的相对真值。
审核编辑:汤梓红
