DS1992/DS1993 iButton存储器
芯片引脚图
731人已加入
  DS1992/DS1993 iButton存储器(以下简称DS199_)是坚固耐用的读/写数据,作为一个本地化的数据库,很容易以最小的硬件访问。非易失性内存和可选的计时功能提供了一个简单的解决方案的重要信息存储和检索有关的对象,这与iButton附后。通过传输数据的1 - Wire®串行协议,只需要一根数据线和返回地线。
  暂存器是一个额外的页面,充当缓冲器写入时的记忆。数据首先被写入到它可以读回的暂存器。数据后得到了验证,复制暂存器命令传输到内存中的数据。这个过程确保数据的完整性当修改的内存。一个48位序列号到每个DS199_提供一个独特的身份,为保证绝对可光刻工厂。坚固耐用MicroCan®封装是高抗,如灰尘,潮湿和震动的环境危害。其紧凑的投币式廓形与配套的插座是自调心,使DS199_可以很容易地通过人工操作使用。附件使DS199_是在几乎任何表面包括塑料钥匙扣,照片的ID证章,以及PC板安装。应用包括访问控制,工作进程的跟踪,电子旅客,校准常数存储和借记令牌。
  关键特性
  4096读/写非易失性存储器(DS1993)位
  1024位读/写非易失性存储器(DS1992)
  256位暂存器确保传输数据的完整性
  为256位分区的页面数据存储器的数据打包
  数据完整性的放心,用严格的读/写协议
  工作温度范围为-40 ° C至+70 ° C的
  以上数据可保持10年
  独特的,由工厂光刻和测试的64位注册号(8位家族码+ 48位序列号+ 8位CRC校验码),保证绝对可溯因为没有任何两个器件相同
  多点控制器微型局域网
  数字识别和信息的瞬时接触
  芯片为基础的数据信息存储载体紧
  数据可以贴到对象时访问
  经济进行沟通与单总线数字信号在16.3kbps的主
  标准的16毫米直径的1 - Wire协议以保证兼容性与iButton的家庭
  按钮的形状是自调心与杯形探头
