消费类传导测试
前言
目前日常生活中的机器产品越来越多,智能家居、学习机、点读笔、平板电脑等电子产品,这些产品都需要电源供电,在家里都是共用电源网络,有时都会放在同个排插口下充电使用,这便会有一个问题,两个或多个产品产生的干扰通过电源线传导到电源网络,这些设备会相互影响,甚至会导致机器工作异常或损坏。现在在市场上售卖的电子产品需要通过EMC测试获取证书,而EMC测试中有一项传导发射测试,就是上面刚提到的实际应用场景。
传导发射
图1 传导测试
传导测试
传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被称为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求。传导EMI指的是由设备或子电路产生的噪声,并通过电缆、PCB走线、电源线、接地层或寄生电容传输到另一个设备或子电路。
在标准测试中,布置摆放至关重要,摆放没按照标准的示意图进行布置,会导致数据差异很大,并且在你整改的过程是个很大的阻力,因为外在的因素影响了对机器的判断,会浪费很多时间并让一些措施无效,无法对症下药。
遵循测试标准的摆放布置是很有必要的,如下图所示。
传导发射
图2  传导测试布置示意图
传导发射
图3 传导测试布置示意图
案例
有一个需要过消费类传导测试的项目,主要问题是DCDC芯片的开关频率导致辐射超标,就针对这个问题点做了滤波,LC滤波、π型滤波等很多措施,但一直没明显改善,后续排查发现了问题点是金属散热器导致的。由于机器会发热,在实验室的桌子上有一个很大的金属散热器,如下图4所示,机器放置在金属上面进行测试,这样导致机器的测试数据会有差异,并不是实际的测试数据。
传导发射
图4 测试桌面
在测试标准中,规定这个桌子是非导电桌,机器是以大地为参考面,而桌子上有其他金属面的话,便会有差异,机器会以金属面为参考面,导致数据会有差异。在其他条件都没改变情况下,只去除金属板后进行对比测试,测试数据如下图所示,两者对比呈现很大的差异。
传导发射
图5 有金属桌面数据
传导发射
图6 非导电桌面数据
总结
在整改机器过程中,问题很明确,但整改很多措施都没改善,有时得考虑一下是否是其他方面的问题,测试布置摆放也是EMC中重要的一环,需严格根据标准进行布置,减少测试差异。
无意识的电容器无处不在,它们很容易提供一条路径,通过这条路径,高频信号可以从一个导体耦合到另一个导体。
审核编辑:汤梓红
