DS1904 实时时钟模块
芯片引脚图
731人已加入
  DS1904 RTC的iButton ®是一个坚固的实时时钟模块,可以以最小的硬件访问。串行传输的数据由1 - Wire ®协议,只需一根数据线和一条地线。在DS1904包含一个唯一的64位工厂刻入光盘和一个实时时钟/日历二进制计数器实施。坚固耐用MicroCan ®封装是高抗,如灰尘,潮湿和震动的环境危害。附件使DS1904是在几乎任何表面,包括印刷电路板和塑料钥匙环上。在DS1904增加了诸如日历,时间和日期戳,秒表,计时器,间隔定时器功能,以及日志的任何电子设备的类型或嵌入式应用程序,使用一个微控制器
  关键特性
  实时时钟/日历以二进制格式
  使用相同的二进制时间/日期表示为DS1994但一秒决议
  时钟的精确度在25度优于± 2 ° C间每月分钟
  操作温度从-40 ° C至+70 ° C范围
  唯一的,由工厂光刻和测试的64位注册号(8位家族码+ 48位序列号+ 8位CRC校验码),保证绝对可溯,因为没有任何两个器件相同
  多点控制器微型局域网
  数字识别和信息的瞬时接触
  基于芯片的数据载体存储信息的紧
  数据可以被访问的对象,而贴
  经济在16.3kbits主机通信,用一个数字信号每秒
  标准16毫米直径1 - Wire协议,确保兼容性的iButton器件系列
  按钮的形状是自我与杯形探头对准
  耐用的不锈钢外壳可以承受注册编号刻恶劣环境
  轻松贴有自粘粘合剂的支持下,由法兰锁定,或到其边缘压环锁定
  在线检测应答器首次上电时
