UVLED光固化机灯固化涂料的因素有哪些?
大家都知道,UVLED光固化机和UV固化胶等固化材料的是息息相关的,今天大家就来注意一下这方面的事项。
第一,环境条件因素的影响
UV胶固化灯涂料由于粘度随温度的变化,应该调整室内温度,一般15 - 25℃更合适,并注意印刷不能暴露在阳光直.
第二,设备固化速度的影响
根据基材、涂料、固化距离等,适当调整设备的固化速度,固化速度过快,底板表面的UV涂料粘或干表面干燥;运行缓慢,底板表面将老化。
第三,固化距离的因素
uv胶固化灯紫外固化光源和标的物的距离影响固化效果,根据不同的固化基质,一般距离为10 - 15厘米左右。距离过低,可能导致基材热变形;距离过高,紫外线能量小,底物表面干粘,固化距离必须与底板、油漆、光源功率及其他适当的调整有关。
第四,UV涂层厚度的因素
紫外线uv胶固化灯涂层厚度的影响中扮演着重要角色在涂层太厚,在相同的功率光源照射时间相对较长,一方面影响UV涂料干燥,另一方面会使衬底表面温度过高,导致基板变形,涂层太薄,会导致产品表面光泽差。另一种涂料色相、温度、固化速度等UV涂层厚度,需要适当地部署在不同的条件下。
第五点,UV线能量的因素
紫外线辐射的加深,主要的条件是分子必须吸收光量子,以足够的能量成为激发分子,分解为自由基或离子,使不饱和的有机物质聚合,接枝,交联和其他化学反应,以达到固化的目的在UV涂层的光引发剂的紫外线能提供超过或缺乏所需能量的情况下,被称为“光引发剂”,以确保完全固化,能源的科学和合理的供应比所需的能量是正常的。我不知道光引发者需要紫外线,盲目的过度供给,这种方法不仅是浪费精力,而且还会导致过度的固化负面影响,如爆裂、抗固化反应。紫外线光能的缺乏,紫外线的能量必须是适中的,也就是说,不能太多也不能够用,已被阻止完全治愈。
led
UVLED箱体固化设备
上述所讲解的就是柯依努精密的小编收集关于uv胶固化灯固化涂料需要注意事项的相关知识,希望看完能够对您有所帮助,柯依努(东莞)精密光电有限公司是专业研发生产各种UV光源及UV固化设备的厂家。公司拥有日系生产工艺,产品远销韩国、日本、美国、巴西等地。欢迎各界朋友交流指导。如果您想要了解更多关于UV光固机的相关信息的话,欢迎在线咨询客服或是拨打本公司服务热线进行咨询,我们将竭诚为您提供优质的服务!本文部分信息/图片来源于互联网,仅供行业新资讯分享交流用途,勿作商用。如有涉权,请原著人第一时间告知我们,我们将立即删除,谢谢。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • UV
