开关电源芯片的U7118S主要特点有哪些呢
输出可调的DC to DC降压开关电源芯片U7118S
U7118S 高性能、输出可调、准谐振Buck
高性能、输出可调、准谐振Buck功率开关电源芯片U7118S可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DC to DC 降压的应用中。
在恒压输出模式中,U7118S采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。
采用U7118S可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。
利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
开关电源芯片U7118S主要特点:
▲集成高压大功率 MOSFET,宽电压输入范围24--200V
▲±3% 恒流、恒压精度
▲待机功耗<70mW
▲多模式 PWM 控制方式
▲工作无异音
▲优化的动态响应
▲可调式线损补偿
▲集成线电压和负载电压的恒流补偿
▲集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
▲封装形式 SOP-7
开关电源芯片U7118S管脚名称:
1 VDD 电源供电输入脚
2 CC 在CC与GND之间连接22nF电容
3 FB 电压反馈输入脚
4 CS 峰值电流采样脚
5、6 Drain 内置功率 MOSFET 漏极
7 GND 芯片参考地
开关电源芯片U7118S可应用在电动车、电动摩托、自行车控制器、视频监控、汽车消费类电子等控制器系统中,能直接替代LM317、LM7815 或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本!
审核编辑:刘清
