压接高度对端子性能的影响
今日头条
1191人已加入
对端子机械性能的影响
端子的抗拉强度主要取决于端子和导线之间的接触压力,接触压力主要由端子和导线的弹性变形和塑性变形提供,而决定端子和导线弹性变形和塑性变形的一个重要因素就是压接高度。
接触高度越小,压紧力越大,端子和导线的弹塑性变形越大,接触力越大,抗拉强度越大。压紧高度越高,压紧力越小,端子和导线的弹塑性变形越小,接触力越小,拉力越小。
对端子电气性能的影响
端子与导线的接触不是完全接触,而是分散在接触面的一些点上。实际接触面积和理论接触面积的差距可能达到几千倍。导体与导体接触形成的电阻称为接触电阻,分为收缩电阻和薄膜电阻。
接触压力对接触电阻有很大影响。对于压接端子,端子和导线之间的接触力是由端子和导线的弹性变形和塑性变形形成的。接触高度直接影响端子和导线的变形,即端子和导线之间的接触力。
在电接触理论中,接触压力越大,接触电阻越小。足够的接触压力可以使端子和导线的接触面塑性变形,增加接触点的数量,降低收缩阻力。同时可以粉碎端子、电线表面可能存在的薄膜,降低薄膜的电阻。
随着接触压力的增加,接触电阻可以降低,端子和导线的电气性能非常好。然而,接触压力越高,接触电阻越小。由于材料的塑性流动,卷边高度越小越好。
综上所述,压接高度对端子的性能起着至关重要的作用。
端子的机械性能随着压接高度的降低而迅速增加,当压接高度小于一定值时,端子的机械性能迅速降低。端子的电气性能先快速上升,然后随着压接高度的降低缓慢上升并趋于稳定,最后逐渐下降。同时,良好的端子压接高度需要保证端子的机械和电气性能。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
jf_90730066 2023-09-12
0 回复 举报
太笼统了吧,缺数据的支撑。 收起回复
