影响压接端子性能的因素
今日头条
1194人已加入
线束压接端子的作用是实现端子与导线的连接。端子和导线本身的材料、参数和规格肯定会影响压接端子的性能。此外,刀模的参数和端子的压接高度也会影响端子的性能。
对端子压接性能的影响
端子材料
选择端子材料时,应考虑以下特性:
①材料的力学性能。强度、延展性、屈服强度、硬度等。;
②材料的导电性和导热性。电导率与热导率成正比,热导率与端子的电导率和自身电阻有关,热导率与端子的散热性能有关。
③抗应力松弛。端子分为压接部分和连接部分。压接部分的弹塑性变形导致端子和电线之间的应力。如果发生应力松弛,端子和导线之间的接触将变得不稳定。如果端子的连接部分通过插接变形连接,则应考虑应力松弛和疲劳。
④材料价格。目前企业非常重视原材料成本,这也是一个考虑因素。
一般来说,端子常用黄铜、磷青铜、铍青铜等铜合金,也有K88等高导电率铜合金。铜的导电性虽然比银高,但机械性能稍差。因此,必须添加具有相同高电导率的合金元素,以提高机械强度和耐热性。因此,我们可以得出结论,铜合金是连接器材料的最佳选择,因为它具有光泽,耐腐蚀和良好的加工性能。
不同的铜合金具有不同的材料特性,因此端子的材料应根据端子的用途和要求来选择。
端子镀层
端子表面电镀是解决端子表面金属氧化腐蚀,增强端子导电性,降低接触电阻的技术方法。除了镀金、镀银和镀镍或镀铬之外,镀锡是端子电镀中最常用的。
金本身化学稳定性高,耐腐蚀性强,耐高温,易焊接,导电性强,有一定的耐磨性。但是,由于金属用于阴极涂层,价格也很贵。由于金涂层薄,工艺不到位,涂层的孔隙在实际生产中会造成微孔腐蚀,影响防护性能。所以经常用在端子连接部分,降低连接的接触电阻。
银本身化学稳定性高,在空气中不易腐蚀,焊接性能好,导电导热性能好。但它的缺点是暴露在含有卤化物和硫化物的空气中会被卤化或硫化,镀银层表面变色,导电性下降。而且潮湿时也会发生微孔腐蚀,所以一般用在类似金的端子连接部位,以降低连接的接触电阻。
锡化学性质稳定,延展性强,在大气中不易变色。而且由于锡镀层柔软,可以提高机械滑动部件的磨合。所以镀锡可以提高可焊性,防止氮化,常用于电子产品,是一种常见的端子电镀工艺。
此外,还有镀镍和镀铬。当镍镀层厚度小于25微米时,孔隙较多,镍镀层的可焊性因钝化而变差。铬镀层具有良好的硬度、耐磨性和耐热性。镀铬主要用于装饰电镀和功能方面。
可以看出,端子有各种镀层。通常,端子的压接部分的镀层是镀锡的,插入式端子的连接部分的镀层是镀金的、镀银的或多层镀的。根据终端的要求确定所需的镀层。
审核编辑 黄昊宇
