缝合针针尖强度锋利刺破组织的刺穿大小如何试验?
1.3w人已加入
缝合是一种伤口的处理方式,尤其是在外科手术上,你真的知道医用缝合针吗?缝合针的类型也有许多种,如果根据针尖的形状,可分为圆针和三角针两种,根据针的曲率可分为弯曲型、半弯曲型和直形。
在选择缝合针时有几个要素需要掌握,需要根据脏器、组织、血管的脆弱程度,选用合适的针尖的强度、锋利度,即刺破组织的刺穿力/穿刺力大小,以及考虑到针眼的大小,避免组织损伤。针尖强度、锋利度锐度、刺穿力大小检验有专业的YFZ02-C 缝合针针尖强度、刺穿力测试仪完成,符合标准检验也可根据企业标准定制仪器。
测试仪
YFZ02-C缝合针针尖强度、刺穿力测试仪进行测试方法步骤分析如下:
1.缝合针试样去污,保持整洁,并保持缝合针尖端质量。
2.强度测试:
将缝合针图案固定在仪器上(缝合针针尖伸出夹具5 mm),针尖垂直作用在钢块上。根据针刺锐度和强度试验方法的原理和标准,将力施加到各种产品标准规定的值,保持5-10S后取出载荷。然后用5倍的放大镜观察图案,针尖一定不能弯曲;或者用针尖拖在棉絮上,不把纤维带出来。
测试仪
3.锋利度锐度测试:
针尖在夹具的孔径内垂直于铝箔平面施加力,所需的力要按照标准规定的施力速度和载荷满足产品标准的要求,直至针尖穿透铝箔。
4、每只针穿刺铝箔进行三次,取其信息算术计算平均值。
5. 针尖的电穿透应接近夹具孔直径的中心,铝箔上的穿孔间距不小于直径的3倍。
测试仪
审核编辑 黄昊宇
