智慧医院照明系统解决方案
医院是救死扶伤的地方,尤其是新冠疫情的爆发,医院也是承载生命延续的地方,每天都要接待无数病患,这对照明系统是一项挑战,满足患者生理及心理需求外,还要节约能源、高效易控制,智慧医院照明系统在此背景下诞生。
智慧医院照明系统是智慧城市的一项应用系统,近年来随着照明建设逐步发展与成熟,智慧医院照明系统也逐渐被引入智慧照明管理系统中,通过LoRa、Wifi、GPRS等有线或无线技术来实现控制。通过智能面板/触屏、手机、pad、电脑、红外门磁等设备实现照明控制。广泛应用于道路、家居、工厂、体育馆、博物馆、户外庆典活动等场景下。
智慧医院照明系统解决方案,利用物联网、自动化控制、电子感应等技术,对供电进行实时监控与跟踪,自动平滑地调节电路的电压和电流幅度,改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗,提高功率因素,降低灯具和线路的工作温度,达到优化供电目的的照明控制系统。实现对灯光的主动化操控,在同一个屋子里能够出现不一样强度的灯光,能使灯光愈加柔软,还能够根绝每天不一样时刻如日出日落不一样场景出现不一样的灯光,这么一来能节省了不少的电量。除此之外,还能美化环境,使室内发生立体感、层次感,营造出一个舒适的生活环境。
智能照明系统有许多特点,例如系统可控制任意回路连续调光和开关,可以设置对场景的控制,可接入各种传感器对灯光进行自动控制,还如人来灯亮,人走灯灭、恒照度控制等。满足医护人员、患者等不同时间段的用电需要。严格控制的照明系统,能够让用电,既能够满足公共照明的需求,还能够更好地对用电量产生控制。
照明的程度并不是一成不变的,在不同的房间里面,使用的照明程度的需求也是不一样的,所以在智能照明控制器系统中,对于每一层楼还有每一个房间的照明需求都是需要进行了解的,尤其要保证医疗功能性房间的照明需求。对于照明的要求特殊,考虑到其照明效果和照明功能的密度值,严格地按照国家标准《建筑照明设计标准》。
在医院的候诊室里面还有挂号厅里面,照明度一般在200LX左右。医院大厅可采用灯光加自然光通的照明方式,采光顶棚,同时考虑到昼光平衡的问题。
病房是病人在进行治疗和康复的地方,通常将顶灯设计在了病床的斜上方区域。智慧医院照明系统支持软启动,在灯光打开时,能够避免病人会产生炫光等问题,在顶灯的设置问题上,护理通道也是需要注意的,走廊和通道的灯光都是为了能够给病人夜间提供照明用的,也为了能够方便医护人员在晚上查房的时候使用,大部分都是LED光源,可以安装感应器,在没有人经过的时候自动熄灭。
医院当中,手术室照明一般都是由一般照明,观片灯照明还有指示照明以及紫外消毒灯的照明的,所以在手术室当中的应用是一定要注意的,不能够让灯光影响到医生的操作。
智慧医院照明系统解决方案,在很多的医院当中都已经开始使用,但是在医院里面,有很多功能不同的房间,对于照明的要求也是不一样的,所以在进行安装和调控的时候,一定要仔细。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 照明
