凯迪正大蓄电池放电监测仪产品特点有哪些?
蓄电池放电仪产品特点
1.可对整组电池进行放电核容;
2.具备恒流、恒负载、恒功率三种放电模式;
3.放电参数可编程,控制精度高,测试精度高;
4.负载采用合金电阻,安全无污染稳定度高等特点;
5.巡检模块和PC机可实现有线和无线两种通信模式; :
6.PC分析管理软件,完整的分析报告。报表可保存及打印;
7.五种可编程放电终止条件:整组保护电压、放电限容、放电时长,单节截止电压和放电仪内部温度;
8.通信接口丰富,单节监测模块和主机间可选RS485/无线模式;
9.本系列产品规格全,涵盖各种系统电压,电流范围;
10.主机和PC间可选RS232/网口/无线模式,实时传输放电数据;
11.放电仪可并机使用,既可作为主机也可作为被控负载使用
12.用户界面友好,5.7寸彩色液晶触摸屏,中文菜单;
13.机器内部具备多重反接、过压、过流、过热保护;
14.测试电池电压类型全,可测2V、6V、12V电池;
15.采作PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使放电过程更安全。
16.有USB接口,可将放电过程的数据存入U盘,并导入PC机。PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并可生成相应的数据报表。
17.采用智能单片机ARM控制、液晶中英文显示。菜单操作简单明了。
18.可设定测试/放电终止条件,包括电池组终止电压、放电电流、放电时间。
19.可通过短时放电(10分钟)来预估蓄电池组容量。
20.具有无线通讯功能,无线采集盒与放电主机及上位机监控PC机三者之间通过无线方式进行通讯。简化接线,灵活方便。
21.无线采集盒可对每节电池进行监测,实现对电池组放电过程的完整监控。
22.设备安装、调试、维护简便,各采集模块前后采用隔离技术,安全性、可靠性程度高
23.配备的PC机监测系统,可实时监测放电过程,并把监测到的总电压、放电电流和各单体电池电压等数据进行分析、并可生成相应的数据报表。直观反应蓄电池组性能的曲线,图形、报表等,并可打印、查询。
24.采用智能单片机ARM控制、液晶中英文显示。菜单操作简单明了。
25.自动保护功能,设定放电时长到、放电容量到;蓄电池组电压低于设定的最低保护电压;负载连线出现异常等,自动停止放电并报警,同时自动记录停机方式。
26.可记录测试/放电过程每节电池放电情况,主要是电池组总容量、总电压、总电流以及电压最低的单体电池的电压变化情况。
27.携带方便,一体化模块装箱运输,采用高强度铝合金拉杆箱,由后轮承重,轻松拉动。
电池
电池
电池
审核编辑 黄昊宇
