功率放大器的输入阻抗和输出阻抗的关系
输入阻抗(inputimpedance)主要是电路输入端的等效阻抗。如果我们在输入端加一个电压源U并在输入端测量电流I,则输入阻抗Rin为U/I。输入端可以被认为是一个电阻的两端,这个电阻的阻值就是输入阻抗。
对于相同的输入电压,如果输入阻抗很低,需要流过很大的电流,需要考验前级的电流输出能力。如果输入阻抗高,则需要的电流很小,大大减轻了前级电流输出能力的负担。因此,请在您的电路设计中增加输入阻抗。
输入阻抗与普通电抗元件没有区别,反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动电路,输入阻抗越大,电压源的负载越轻,就越容易驱动,不影响信号源。另一方面,对于电流驱动电路,输入阻抗越小,电流源的负载越轻。当由电压源驱动时,输入阻抗越大越好。当用电流源驱动时,阻抗越小越好,还要考虑阻抗匹配问题。
1、电压源驱动的电路
电压源驱动,可以理解为没有内阻,始终充满能量的恒压电池作为能量源,持续给负载供电。
如果将电压源U施加在负载两端以产生电流I,则负载阻抗Rin为U/I。负载消耗的功率为P=UI=U/Rin。从这个等式可以看出,Rin总是起到降低电流I的作用。Rin越大,负载消耗的能量越少。其中负载的阻抗是负载的输入阻抗。
2、电流源驱动的电路
电流源驱动电路和电压源驱动的相反,可以理解为电流恒定能量源I,为负载供电。
由欧姆定律可知,产生的电压为U=I*Rin,负载消耗的功率为P=U*I=I*I*Rin。从这个等式我们可以看出负载的输入阻抗Rin起增大功率作用。由恒流源驱动的电路,电阻越大,负载两端的电压越高,耗散的功率也越大。
输出阻抗(outputimpedance)包括独立供电网络输出端的等效电压源(戴维南等效电路)或等效电流源(诺顿等效电路)的内阻抗。其值等于独立电源置零时,从输出端口视入的输入阻抗。
无论信号源、功率放大器还是电源,都存在输出阻抗问题。输出阻抗是信号源的内阻。本质上,对于理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,而对于理想的电流源,阻抗应该是无穷大。输出阻抗在电路设计中需要特别注意。
现实的电压源无法做到这一点。理想电压源通常与电阻r串联使用,使其等效于实际电压源。这个与理想电压源串联的电阻r就是信号源/放大器输出/电源的内阻。当此电压源为负载供电时,它将汲取电流I并在该电阻上产生I×r的电压降。这会降低电源输出电压并限制最大输出功率。同样,对于一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,这在实际电路中是不可能的。
输出阻抗是指电路输出端看到电路负载时的等效阻抗。实际上,它主要是用于能源或输出电路。能量源在输出端测量的阻抗,俗称内阻。
安泰功率放大器推荐:ATA-2082高压放大器
图:ATA-2082高压放大器指标参数
以上就是安泰电子带来的功率放大器的输入阻抗和输出阻抗的关系的内容,如果对于功率放大器还有什么想知道的,欢迎咨询安泰电子。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
