全新 NVIDIA RTX Enterprise 驱动程序支持最新的 RTX 6000 Ada 架构 GPU,助力改进图形工作流
最新的 NVIDIA RTX Enterprise 驱动版本可加快应用运行速度、提供新的显示功能,并支持访问 NVIDIA Ada Lovelace 架构提供的新功能。
无论是数字内容创建、产品设计,还是数据分析,专业工作流的复杂性、交互性和协作性正日益增大。专业人员正在使用强大的 NVIDIA RTX GPU 以应对其专业工作流,并且 NVIDIA RTX Enterprise 驱动程序的定期更新还能够优化并提高 GPU 性能,为专业人员提供强大助力。
NVIDIA RTX Enterprise Release 525(R525)现已上线,可支持 NVIDIA 现有的性能最强大的工作站 GPU — RTX 6000 Ada 架构 GPU
使用工作站的专业人员还可利用 NVIDIA Mosaic 技术提供的新功能,推进多显示器部署,并使用 NVIDIA RTX Desktop Manager 的新功能进一步打造自定义工作空间。
最新的功能更新和功能强化
R525 驱动程序支持 NVIDIA RTX 6000,可助力专业人员尽可能快速地完成其最具挑战性且要求最高的项目。NVIDIA RTX 6000 基于 NVIDIA Ada Lovelace GPU 架构构建,搭载第三代 RT Core、第四代 Tensor Core 和新一代 CUDA 核心,具有 48GB 显存,可提供强大的渲染、AI、图形处理和计算性能。
由于可支持 RTX 6000,相比于前代 R515 驱动程序而言,R525 驱动程序的性能有所提升。例如该版本在 Adobe Media Encoder、Keyshot Viewer 和 SOLIDWORKS Visualize 等应用中运行效率可提高 9%[1]
R525 扩展了 NVIDIA Mosaic 的功能。Mosaic 是一种先进的跨屏多显示器技术。该驱动程序增强了对运行于自定义合成器及标准的 Windows 系统合成器的混合显示器的支持,如一些专用显示器等。
使用工作站的专业人员可以基于这项新功能,利用单个或多个 GPU,将多台显示器外扩至单个桌面。该功能有助于简化应用部署,提升观看体验。
此外,开发者还能使用可支持访问 Ada Lovelace 架构的各种新功能的全新 Vulkan 扩展程序。例如开发者能够基于 Vulkan,使用 Optical Flow Accelerator 生成深度学习框架。
Windows R525 驱动程序内含 NVIDIA RTX Desktop Manager,可赋能用户轻松管理单显示器或多显示器工作空间,以最大程度获取显示空间和桌面的灵活性和控制力。
RTX Desktop Manager 经过最新更新,可提供以下新功能:
  • 快速访问按钮:专业人员能够借此轻松访问其经常使用的功能,例如将同一窗口部署到不同的显示器进行浏览,或将窗口显示尺寸调整至网格大小。
  • 切换功能:用户能借此轻松切换网格视窗尺寸。
[1]. 测试结果源于 SOLIDWORKS Visualize、Keyshot 和 Adobe AME 基准应用,该测试系统由第 12 代英特尔酷睿 i9-12900K 处理器和 32GB(2x16GB)内存组成,并运行 Microsoft Windows 11 Enterprise。测试使用了 NVIDIA RTX A4000、A5500 和 A6000 GPU 以及 526.67 和 516.59 版本的 NVIDIA RTX Enterprise 驱动。
原文标题:全新 NVIDIA RTX Enterprise 驱动程序支持最新的 RTX 6000 Ada 架构 GPU,助力改进图形工作流
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
