从电路结构比较线性电源与开关电源的差异
电源/新能源
3654人已加入
现代社会,无论是电力设备还是电子产品,都需要高品质的电源来提供电能。电源有两种类型:#线性电源#和#开关电源#。早期的设备产品都是使用线性稳压电源,但随着电力电子技术的发展,电源小型化、薄型化、轻量化成为大势所趋,所以线性电源在多数场合逐渐被开关电源取而代之。但是也没有完全取代,线性电源仍有自己的一席之地。
首先举个例子,假设现在需要一个:5V/20W的直流电源,分别通过线性电源和开关电源方案来实现,方式如下。
线性电源方案:先经过工频变压器降压(220V:9V),再经过全桥整流成直流12V左右,12V滤波后经过线性稳压调整电路输出5V,再次滤波提供负载。
开关电源
开关电源方案:输入220V经过EMI,全桥整流成直流310V左右,电源芯片通过PWM技术控制开关管的通断,将直流斩成AC方波,再通过高频变压器将能量传递到次级,滤波后输出直流5V。
开关电源
两种方案制作的实物直观比较:左边是线性电源电路,右边是开关电源电路。
开关电源
通过上述对比,总结线性电源与开关电源特点如下:
①线性电源由于稳压电路中调整管处于线性区,前后压差大,导致线性电源转换效率低,只有35%~60%,而开关电源的调整管处于开关状态,转换效率高,一般在到80%~90%。
②由于工频变压器的存在,以及调整管发热严重需要散热片,导致线性电源体积大、笨重。而开关电源由于使用高频变压器,同时开关管发热不严重,所以体积更小、更灵活。
③开关电源由于工作频率高(20KHz~200KHz),电源噪声和纹波较差,电磁干扰大,还有调整率这几方面不如线性电源。所以在有些场合,如高品质音响等,线性电源仍有自己的用武之地。
④线性电源只能降压,开关电源可以降压也可以升压。
审核编辑:汤梓红
