其实大部分系统管理工作都是通过定期自动执行某个脚本来完成的,那么如何定期执行某个脚本呢?这就要借助Linux的cron功能了。这部分内容很重要,请大家牢记!
14.5.1 命令crontab
Linux任务计划功能的操作都是通过crontab命令来完成的,其常用的选项有以下几个。
-u:表示指定某个用户,不加-u选项则为当前用户。
-e:表示制定计划任务。
-l:表示列出计划任务。
-r:表示删除计划任务。
下面请跟着阿铭来创建第一个任务计划,如下所示:
# crontab -e no crontab for root - using an empty one这里使用crontab -e来编写任务计划,这实际上是使用vim工具打开了crontab的配置文件,我们写下如下内容:
01 10 05 06 3 echo "ok" > /root/cron.log这里每个字段的数字分别表示什么呢?从左到右依次为:分、时、日、月、周和命令行。上例表示在6月5日(这一天必须是星期三)的10点01分执行命令:
echo "ok" > /root/cron.log。命令crontab -e实际上是打开了/var/spool/cron/username文件(如果用户是root,则打开的是/var/spool/cron/root)。
# crontab -l 01 10 05 06 3 echo "ok" > /root/cron.log删除任务计划要使用crontab -r命令,这个删除选项最好还是少用,因为它会一下子把全部计划都删除掉。如果你想只删除一条计划,可以使用-e选项进入crontab进行编辑。-r选项用法如下所示:
# crontab -r # crontab -l no crontab for root14.5.2 cron练习题
每天凌晨1点20分清除/var/log/slow.log这个文件。
每周日3点执行/bin/sh /usr/local/sbin/backup.sh。
每月14日4点10分执行/bin/sh /usr/local/sbin/backup_month.sh。
每隔8小时执行ntpdate time.windows.com。
每天的1点、12点和18点执行/bin/sh /usr/local/sbin/test.sh。
每天的9点到18点执行/bin/sh /usr/local/sbin/test2.sh。
下面是以上习题的答案,仅作参考。
20 1 * * * echo "" >/var/log/slow.log 0 3 * * 0 /bin/sh /usr/local/sbin/backup.sh 10 4 14 * * /bin/sh /usr/local/sbin/backup_month.sh 0 */8 * * * ntpdate time.windows.com 0 1,12,18 * * * /bin/sh /usr/local/sbin/test.sh 0 9-18 * * * /bin/sh /usr/local/sbin/test2.sh练习完上面的题目,你可能会有一些小疑问。这里要简单说明一下,每隔8小时就是用全部小时(0~23)去除以8,结果算出来应该是0、8和16这3个数。
# systemctl status crond ● crond.service - Command Scheduler Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2020-06-26 1517 CST; 1h 22min ago Main PID: 820 (crond) Tasks: 1 (limit: 11353) Memory: 1.9M CGroup: /system.slice/crond.service └─820 /usr/sbin/crond -n 6月 26 1517 aminglinux-123 systemd[1]: Started Command Scheduler. 6月 26 1517 aminglinux-123 crond[820]: (CRON) STARTUP (1.5.2) 6月 26 1517 aminglinux-123 crond[820]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead of sendmail.) 6月 26 1517 aminglinux-123 crond[820]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 8% if used.) 6月 26 1517 aminglinux-123 crond[820]: (CRON) INFO (running with inotify support) 6月 26 1601 aminglinux-123 CROND[2042]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly) 6月 26 1701 aminglinux-123 CROND[4032]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)看Active那行,如果是启动状态显示为active(running),未启动则显示为inactive (dead)。
审核编辑:刘清
