QSFP-DD作为400G光模块封装的首选,能有效扩展数据中心的云容量,满足超大规模数据中心不断增长的带宽需求。上期文章,我们为大家介绍了400G QSFP-DD FR4光模块。本期文章,易天光通信为大家带来超大规模数据中心常用的长距离传输方案——400G QSFP-DD LR8。
产品特性
400G QSFP-DD LR8是8通道全双工收发一体模块,采用可热插拔的QSFP-DD封装,速率高达425Gbps,符合QSFP-DD MSA和IEEE 802.3bs 400GBASE-LR8以太网标准,采用双LC接口,中心波长为1310nm,工作温度范围为0~70℃,在系统开启FEC的前提下,通过单模光纤传输距离最高可达10km,最大功耗小于12.5W,符合RoHS环保标准。
工作原理
采用8个LWDM波长的DML激光器(5nm波长间隔,需增加致冷器TEC来控制温度 ),基于PAM4调制格式可实现单波106.25Gbps的速率,经过MUX耦合进一根SMF进行传输,实现10km以内的425Gbps数据互连。
应用场景
易天光通信的400G QSFP-DD LR8产品性能优异,利用直接调制激光(DML)发射机技术,为400G提供低功耗、低风险、经济高效的解决方案,主要用于数据中心和电信网络。
易天光通信致力于为客户提供优质的400G高速光模块产品和服务,助力下一代数据中心发展。关于超大规模数据中心解决方案,未完待续。关注官方网站,下期更精彩!
审核编辑:汤梓红
