我们都知道,交流电线分为零线(N)和火线(L),还有与电器相连的地线。按照常理来说,零线应该是不带电的,在良好的接地环境下,电流会流入地下,电笔将无法在零线上检测出带电反应,否则的话要么是零线断了,要么便是接触不好。但这都只是结果,而非零线带电的原因。
零线带电的原因
1)零线带电肯定是故障的表现:最简单的就是电磁感应,且零线没有良好接地,未形成回路。
2)用电设备漏电或相线碰壳,由于电流不算大所以不会跳闸。
3)三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。
在三相四线制的供电系统中,零线接地不良或接地端断裂,会导致三相负载不平衡时零线的电位不等于0。
此时三相的相电压一般就不再是220V,甚至超过220V了,当然也有低于220V的。
4)零线断裂导致带电。
5)使用长电缆供电时,用电设备未使用时可能有感应带电,用电时这种现象会自动消失。
6)零线直接接地,未接系统零线。
7)零线与火线搭接。
零线带电时的措施
1)重点检查零线连接处的连接方式及效果。
2)查看零线面积是否够大或总开关盒是否排布出去多根零线。
3)排查是否有因各种原因引起的电线断裂。
4)如果开灯引起零线闪断,先检查灯头是否有短路,灯开关质量。如果所有部位零线都带电,检查总开关盒的零排,如果零排带电,则问题出在零排之前的零线。
针对具体问题的具体分析
用电设备漏电,且保护装置失效,零线带电。
解决方法:断电检修找出漏电设备并修复,检查保护装置。
线路中有一相接地,电网中的总保护装置未保护
解决方法:断电后用摇表测量线路,测量时注意断开线路中的仪表。
在零线断裂处后面的用电设备有漏电或较大的单相负荷运行使得零线带电。
解决方法:断电检查零线并修复断裂。
有个别处于接零电网中的用电设备采用保护接地且漏电使零线带电。
解决方法:判断系统是接零还是接地并检查接零系统是否有重复接地。
接零电网中有单相用电设备无工作零线,使零线带电。
解决方法:安装N线,PE线不可替代N线使用。
电网中有部分用电设备绝缘电阻被破坏漏电导致零线带电。
解决方法:检修绝缘电阻不符合规定的用电设备。
变压器低侧工作接地接触不良导致产生较大电阻,三相负荷不平衡电流超过允许范围,使零线带电。
解决方法:鉴于接触不良的故障不好排查,建议每年定期检修。
高压窜入低压使得零线带电
解决方法:危险系数较高的同时还不好查找,建议严格按照操作规章避免出现此类情况。
最后,磁场与静电感应都是能引起零线带电的,因此应当尽量避免发生。
审核编辑:汤梓红
