全面解析电感分类、用途、屏蔽方式
EMC/EMI设计
1296人已加入
我们最常用的电感是:
铁氧体磁芯的,绕线工艺,普通屏蔽或树脂屏蔽大功率电感。
昂贵的金属一体成型电感。
铁氧体基材的积层工艺小功率电感
陶瓷基材的积层工艺射频电感
以上“电感”前的修饰词是什么意思,本文告诉你答案。
1 电感分类
按照不同的范畴,电感分类如下,下面章节逐个解释。
射频电路
射频电路
射频电路
射频电路
1.1 电感用途:高频电感
用于射频电路中,起到阻抗匹配,滤波的作用,一般是0201的小尺寸贴片电感。
射频电路
1.2电感用途:功率电感
用在电源电路中,起到续流作用,比如DCDC电路中。一般体积较大,能通过几个安培的电流
射频电路
1.3 电感磁芯:铁氧体磁芯
用铁氧体制作的磁芯,一般呈工字形。线圈缠绕在铁氧体上,能极大提高电感量。铁氧体一种具有铁磁性的金属氧化物。电阻率高,磁导率高,饱和磁化强度低。容易导致电感磁饱和。铁氧体还有个特点就是涡流损耗小,特别适合高频场合。详细介绍见:铁氧体
铁氧体磁芯绕线电感出现的时间最久,用途最广,工艺最成熟,能做到非常大的感值,应用最广泛。
1.4 电感磁芯:金属磁性材料
一种软磁性金属材料,有不易磁饱和,温度特性好。磁饱和指通过磁性材料的磁通量无法继续增大的现象。有磁芯的电感才会发生磁饱和,没有磁芯的不会磁饱和。高频电感的磁芯是电解质陶瓷,也不会磁饱和。金属一体成型的电感磁芯才是金属磁性材料。
金属磁性材料的功率电感一般就是一体成型电感。
1.5 电感屏蔽方式:无屏蔽电感
线圈饶在磁芯上,周围没有任何屏蔽,相当一部分磁通泄露在空气中,这部分泄露到空气中的磁场,会干扰周围的电路。外部的磁场也会干扰没电感工作。
射频电路
两个无屏蔽的电感,如果考得很近,磁场会相互干扰,互相影响感值。因此无屏蔽的电感要距离远一点!
1.6 电感屏蔽方式:磁性粉树脂屏蔽电感
通过混炼了铁氧体或软磁性金属等磁性粉的树脂,在所卷绕的磁芯周围填充成型。这部分磁性粉能“锁住”大部分的电磁场,但有一部分泄露出去。虽然磁屏蔽效果有限,但成本低。
射频电路
1.7 电感屏蔽方式:普通屏蔽
用屏蔽磁芯覆盖在绕线磁芯周围,形成接近闭合磁路结构的类型。屏蔽磁芯和绕线磁芯的材料相同。这种结构并不完美,因为两个磁芯之间肯定有空隙,电磁场会从缝隙中漏出。屏蔽磁芯拥有环型、L型等各个形状。
射频电路
1.8 电感屏蔽方式:金属一体成型
这是最好的一种屏蔽方式。它是将已经绕好的空心线圈埋在软磁性金属粉中,然后一体压合成型。软磁性金属粉即是绕线磁芯,又是屏蔽磁芯,两者完全是一体的,电磁泄露最少。
射频电路
下图分别是TDK三个系列电感的电磁泄露实测结果,VLS-EX系列为树脂屏蔽(半屏蔽),CLF-NI系列为普通屏蔽,SPM系列为金属一体成型的功率电感器。
电磁场泄露强度:树脂屏蔽>普通屏蔽>金属一体成型
射频电路
既然用铁氧体磁芯的电感器,屏蔽效果不好,为什么还继续用?
因为使用了铁氧体磁芯的功率电感器的特点在于,电感的种类更多,可应对较高的电感值。其量产性优异,多用于各类设备中。
金属一体成型的电感太贵了。
1.9 电感工艺:绕线型
使用粗铜线绕在磁芯上,制作电感。粗铜线可降低直流电阻,适用于大电流场景。
射频电路
1.10 电感工艺:积层型
类似于MLCC的做法,是通过在片状基材上打印金属导体,再将其一层层叠加后生成线圈。适用于产品小型划,非常适合大规模量产。这种电感的功率一般不高,功率电感的基材是铁氧体,高频电感的基材是陶瓷。
射频电路
1.11 电感工艺:薄膜型:
通过使用薄膜工艺形成高精度线圈,搭配金属磁性材料,制造出的产品适合小型划、大电流要求的应用。
射频电路
2、电感的电流特性
电感规格书,如下图,会提供两个电流指标:
射频电路
Isat:基于电感下降30%的电流,表示直流叠加允许电流,电感值下降30%时的电感值。
Idc:基于电感温度上升40℃的电流,表示基于温度上升的允许电流,电感温度从20℃或25℃(不同厂家标准不同)开始上升40℃的允许电流。
这两个电流中,较小的一个为电感的额定电流。电感工作电流不得超过这个值!
2.1 直流叠加允许电流
电感值有随电流增大而降低的性质,也叫直流重叠特性。电流大到一定程度,达到磁饱和状态,此时电感失去电感量,电流立即增大,烧毁电感。在使用中一定要避免磁饱和现象出现。
行业规定,规格书中要提供电感值下降30%所对应的电感值,电感实际应用电流,都不得超过这个值。
换个角度讲,电感的降额不得低于70%。印象中,汽车行业降额不得低于90%。
2.2 温度上升允许电流
电流通过电感,电感会发热,随着温度升高,磁芯,绕线的特性都会发生变化,进而严重影响电感特性。
行业规定规格书要要提供电感温度从20℃或25℃(不同厂家标准不同)开始上升40℃的允许电流。而且实际使用不得超过这个电流。
3 电感的损耗
电流通过电感,电感温度升高。温升来自于能量的损耗,绕线引起的损耗称为铜损,磁芯材料引起的损耗称为铁损。
铜损主要是绕线的电阻(Rdc)引起。直流电流引起的铜损与电流的平方成正比。交流电流引起的铜损不仅与电流的平方,而且与频率成正比。频率越高,交流电流越会集中在导体表面附近流过,趋肤效应使得交流电流感受到的阻抗更大,交流铜损也更大。
铁损主要包括磁滞损耗与涡流损耗。涡流损耗与频率的2次方成正比,因此在高频率范围内涡流损耗引起的磁芯损失会增加。
射频电路
Idc的测试条件中,一定会有频率参数,一般是1MHz.
功率电感的损耗会因负荷大小而变化,小负荷时,几乎没有直流,大部分是磁芯材料的铁损。中负荷和重负荷时,直流电流很大,所以主要是铜损。下图是一个DCDC的效率曲线图,电感的特性直接决定了DCDC的效率曲线。
射频电路
4、电感小知识
4.1 电感的Q值
Q值是表示电感器质量的参数。Q是Quality Factor(质量系数)的简称。线圈会顺利流过直流电流,但会对交流电流产生电阻。这称为感抗,交流频率越高则越大。另外,绕组虽是导体,但有一定的电阻成分(R)。这个电阻成份和对应频率的电感之比(R/2πfL)称为损耗系数,其倒数便是Q值(Q=2πfL/R)。f是流过线圈的电流频率,Q值会随频率发生变化。简而言之,Q值越高,损耗越低,对于高频电感器而言,其具有十分优异的特性。
射频电路
对于功率电感而言,很少直接谈Q值,一般只看直流阻抗,这个值越小越好。
4.2 SRF
电感器中端子电极与绕组导体等之间存在微小的分布容量,因此在特定频率下会发生共振。此时的频率称为自我共振频率,超过自我共振频率时,电感器将无法发挥其功能。
在为高频电路或高频模块选择电感器时,不仅仅是所需的电感值,同时还需要考虑相对于使用频率的自我共振频率。
4.3 电感能并联使用
电感可以并联使用,并联使用时可以使其通过更多的电流。但缺点在于,由于其为合成电感,因此电感值会下降。合成电感Lt可根据下列公式进行计算。(电感并联与电阻并联类似)
射频电路
4.4 电感的极性
电感器有其卷绕方向(极性),因此该标志是为了方便从外观确认其极性而标识的。根据不同使用情况,电感器的极性可能影响其特性。苹果的主板上,电感都是有极性的,而且贴装时,也要求按照同样的方向贴装。
高频电感也是有极性的,比如村田的LQP_T系列、LQG系列、LQH系列,他们的构造并不是完全对称,所以这种电感一定要按照极性器件来处理。
下图是电感安装方向不同将导致电感值发生变化的实例:
射频电路
4.5 电感自感与互感
自感指电感的磁场影响自己的感值,互感指电感的感值受到外部磁场的影响。使用中,自感无法避免,但要尽量避免互感。
下图显示了两个高频电感的距离与电感值变化关系,所以说无屏蔽的电感,极容易干扰其他器件,也容易受到干扰。在使用时,电感尽量拉开距离。
射频电路
4.6 用电感和电容来阻值高频干扰
如下图高频干扰信号(红色)第一次经过小电容,被过滤掉一部分后继续传播,到达电感后,由于电感的高阻抗,这个高频信号又被反弹回来(绿色箭头),到达电容后在此被吸收。电容在电感的前面,这种电路能极大的滤除高频信号。
射频电路
5、电感与DCDC
在基带硬件领域,功率电感只用于DCDC电路,而且功率电感是左右DCDC效率的重要元件。如下是一个buck电路,MOS管打开时,电流留过电感,进入负载电路。MOS管关闭时,由于电感的续流特性(电感电流不能突变),电感会尽力抑制电流下降,此时电感+电容+二极管形成了一个回路。
射频电路
5.1 DCDC对电感的要求
DCDC与电感有着密切的关系,有关DCDC的介绍,见即将发布的文章《DCDC与电感》。关于DCDC对电感的要求,可以简单总结如下:
射频电路
6、金属一体成型电感
现在很多厂家都在力推金属一体成型电感,从产品结构上讲,这种工艺的电感磁屏蔽性能确实最好,磁芯的材料特性也让电感不易磁饱和。下面是铁氧体和金属磁芯的电流性能对比:很明显金属磁芯不容易磁饱和,能做到更大的电流。
射频电路
磁泄露效果对比:一体成型效果非常好。
射频电路
一体成型电感没有磁芯间隙,不易产生异响,可以优化电感啸叫问题。
射频电路
7、我用过的电感型号
射频电路
射频电路
8、电感选型的步骤
确定感值,这个在《DCDC与电感》中会介绍
选择最大电流不超过Isat和Idc的。
尽量选择直流电阻小的电感。
如果是大电流应用,考虑绕线电感或者薄膜电感。大电流应用要特别注意电感的屏蔽方式,如果主板器件密集,且敏感器件多,建议用一体成型的电感。如果不要求,可以考虑铁氧体绕线电感或者薄膜电感。
小电流应用,可以考虑积层电感,也要注意漏磁通对周围器件的干扰。
注意电感不能太高温下使用,会影响Idc。
编辑:黄飞
