热管理如何防止设备、电路失去冷却
电子设备和电路在正常操作过程中可能会过热。然而,与我们不同的是,设备和电路不会抱怨。它们将继续运行,直到它们因过热压力而关闭或过早失效。
随着对体积更小、功能更强大的电子产品的需求不断增长,设计工程师必须找到新的方法来减少电子产品中的热量产生,尤其是小型外壳中的产品。寻找热管理解决方案对于提高产品可靠性和防止因热引起的过早失效变得越来越重要。
有许多方法可以控制和减轻电子设备中的热量。设计人员有许多解决方案需要考虑,包括使用先进的材料和组件以及实施已知的热力学和传热技术。
在本周的“新技术星期二”中,我们将了解 NMB Technologies、Laird 和 Texas Instruments 的降温产品。
无刷风扇、导热材料和温度传感器
NMB Technologies 的R150G IP68 PWM 无刷直流风扇提供符合 IEC 60529 标准的 IP68 等级以及在 5-10% PWM 输入时 3 秒内达到 0RPM 的主动制动。风扇具有带脉宽调制 (PWM) 速度控制的三相直流无刷电机、用于监控风扇速度的集电极开路测速信号输出以及多重电机保护。这些风扇是工厂自动化、食品加工、逆变器、电信和园艺应用的理想选择。
Laird's Performance Materials Tpcm ™ 5000 高性能导热界面材料 (TIM)使用非硅酮配方材料,通过耦合 5.3W/mK 的高导热率、最小的粘合层厚度以及对接和粘合的润湿性实现极低的热阻表面。初始焊盘厚度可以减少到薄至 25µm 的粘合层。典型应用包括半导体封装、显卡、IGBT 和汽车。该产品有片材和模切两种形式。
Texas Instruments TMP126-Q1 SPI 温度传感器是一款精度为 0.25°C 的数字温度传感器,专为广泛的汽车应用而设计,包括传输控制单元、制动系统、车载充电器等。TMP126-Q1 包括额外的高级功能以提高恶劣环境中的可靠性,例如用于数据完整性的可选循环冗余校验 (CRC) 校验和、可编程警报限制、温度转换率警告和增强的工作温度范围。这款符合 AEC-Q100 标准的温度传感器出厂时已通过 NIST 可追溯性进行校准。
设备和电路没有被编程为抱怨。如果它们过热并可能关闭,它们可能会提醒我们。但通过适当的热管理,设计人员可以让它们高效工作并同时冷却。设计人员可以使用多种产品解决方案来实现这一目标。
Tommy Cummings 是德克萨斯州的自由撰稿人/编辑。他的新闻职业生涯已经超过 40 年。他为《德州月刊》和《今日俄克拉荷马》杂志撰稿。他还曾在达拉斯晨报、沃思堡星报、旧金山纪事报等公司工作。汤米报道了硅谷的互联网繁荣,并一直是新闻媒体的数字内容和观众参与编辑。Tommy 于 2018 年至 2021 年在 Mouser Electronics 工作,担任技术内容和产品内容专家。
审核编辑 黄宇
