曙光液冷存储,绿色金融数据中心“存算一栈式”底座
随着绿色金融的发展,金融机构的绿色数据中心基础设施不断落地,金融业务不断拓展和创新。大数据、物联网、人工智能等科技为金融赋能,数据量不断攀升,数据存储的投入也日益增加,成为影响绿色金融数据中心效能的关键。
近日,曙光发布的业界首款液冷存储ParaStor液冷存储系统,采用冷板式液冷硬件设计,大幅提升存储节点散热效率,让存储节点的PUE值降至1.2以下。可为绿色金融数据中心提供高能效、高性能、大容量的存储资源池。
曙光 ParaStor 液冷存储系统将换热效率更高的冷板式液冷方案与存储技术结合,显著降低内存、HDD 存储关键部件的工作温度,大幅降低散热功率。相比于风冷,液冷存储系统性能提升超过 20%。曙光还对系统软件进行深度优化,通过采用大比例纠删码、数据重删压缩、硬盘分区休眠、电源功耗精细化控制等技术,在保证容量和性能的基础上,充分提高存储资源利用率,最大限度降低存储系统功耗。
曙光ParaStor液冷存储系统与曙光液冷服务器技术同源,为便于数据中心基础设施的统一规划、设计和共用,曙光 ParaStor 液冷存储系统可便捷、高效地与液冷服务器形成“存算一栈式”液冷方案,在提高部署运维效率的同时,助力数据中心PUE值降至1.1以下。
在绿色金融数据中心应用层面,针对如开发运维等高性能小规模应用场景,可配置全闪存液冷方案;在对大中型金融数据中心应用场景中,为其提供更高性价比的混闪液冷方案,打造资源配置更加灵活的现代化数据中心。
审核编辑:汤梓红
