连接器的选择及应用
今日头条
1194人已加入
连接器插件是现代制造业中广泛使用的电子元件,对于提高制造工艺尤为重要。在每个人的生产活动中,不用说,连接器是用于电子设备的。没有连接器的电子产品是无用的。虽然它们是主体,连接器只是附件,但它们的必要性是相同的,特别是在实现机械设备的信息传输方面。
连接器
那么如何选择应用连接器呢?
深圳市科耐沃尔科技有限公司是一家专注于航空插头,矩形连接器,防水连接器,工业连接器,气密性连接器等线束定制生产销售为一体的厂家,有专门的研发技术团队,欢迎前来咨询选购!
1.结构尺寸:连接器的尺寸非常重要。产品中的连接有一定的空间限制,尤其是单板上的连接器,不能与其他部件进行干预。根据使用空间和安装位置,选择合适的安装方式(前后安装,螺钉、卡圈、铆钉或连接器本身的快速锁定等。)和形状(直的,弯的,T类型,圆的,方的)。
2.匹配电阻:有些信号需要阻抗,尤其是射频信号,对匹配电阻要求更严格。当阻抗不匹配时,会导致信号反射,从而影响信号传输。一般信号传输对连接器的阻抗没有特殊要求。
3.屏蔽:随着通信产品的发展,电磁兼容性越来越受到重视。在选择连接器时,需要有一个金属外壳,电缆需要有一个屏蔽层,以连接到连接器的金属外壳,以达到屏蔽的效果。电缆屏蔽层也可以用铜皮包裹插头。
4.防误插入:防误插入有两个方面:一方面,连接器本身旋转180度,连接器连接错误,导致信号连接错误。此时,注意选择连接器,尽量避免错误插入,或通过调整连接器的相对位置使安装独特;另一方面,为了减少材料类型,几个信号使用相同的连接器,然后可能出现A插头B情况。需要注意的是,如果这种情况会导致严重的后果(不是简单的报警,而是毁灭性的),那么A,B必须选择不同类型的插座。
5.连接器的可靠性:连接器是用来连接信号的,所以连接部位要可靠(比如表面接触比点接触好,针眼比板簧等)。
6.使用环境:当连接器用于室外、室内、高温、高湿、盐雾、霉变、严寒等环境时,对连接器有特殊要求。
7.实用性:在选择连接器的过程中,尽量选择通用零件,尤其是同一产品系列之间。连接器的选择非常实用,可以减少材料的种类,增加数量,降低成本,降低供应风险。
8.锁紧功能:为避免连接器在对接过程中脱落,保证接触良好,连接器需要具有锁紧功能。
9.成本:成本也是选择过程中的一个关键因素。随着市场竞争的日益激烈,需要充分考虑连接器的正确选择、自身成本和生产成本。
10.货源:连接器的货源会受到很多因素的影响,比如通用连接器的货源比非通用连接器好,国产连接器的货源比国外好。
11.连接器的外部材料设计更能体现其环保性能。因为外部环境极其复杂,只有适应这些复杂的环境,才能保证其性能。否则,不仅不能很好地工作,还可能有危险。现在恶劣环境很多,连接器设计中常见的专门为恶劣环境设计的连接器种类也很多。您可以根据实际需要选择这款,其中,有耐高温、耐高湿、耐腐蚀、耐盐的成品。
12.因为连接器的主要质量在里面,尤其是内部电路,肉眼是看不出来的,所以选购时一定要记得看品牌和外观。最好要求质量保证。
连接器生产技术的应用越来越专业化,科技元素越来越多。也将更适合市场进行多元化、人性化的研发,符合更多的环保标准。
审核编辑 黄昊宇
