光纤HDMI线与众不同表现在哪里
随着近两年显卡价格异常不友好,PS5、Switch等游戏主机倒是趁势起飞了一把。而随之而来的便是侧面带动了整个电视行业,各类打着4K、高刷、HDMI 2.1接口的电视产品层出不穷。
同样在电视连接的设备越来越丰富的时候,HDMI 2.1接口也是变得越来越重要,包括下一代苹果Apple TV 4K 2022 ,也将通过 tvOS 更新获得 HDMI 2.1 QMS 兼容性。由此电视可以通过HDMI 2.1接口更好的显示各类输出设备的内容,带来更好的视觉、听觉享受。
不过随着各类输出设备性能的提升,想要获得最佳的体验,作为二者连接的HDMI线也是需要不断提升自我。如今家用主流使用的都是铜线材质的HDMI线,另外一种则是相对应用较少的光纤材质的HDMI线。
AOC光铜混合线缆与纯光纤
光纤HDMI线与铜缆HDMI线一样,也会有着不同的品类,也就是AOC光铜混合线缆与纯光纤。
AOC光铜混合线缆区别于铜缆,采用的是光电复合缆的结构。
目前市面上的光纤HDMI线基本都采用光纤加铜线的架构,以铜线导电,以光纤传输信号,接收端和显示端分别有光电转换和电光转换的模块,从信号源到显示设备需要经历两次光电转换。
简单来说,AOC光铜混合线缆就是利用光导纤维来传送高速信号,而低速信号仍采用铜线。这样做既能同时解决高带宽,又能解决长距离的问题。
不仅如此,这种方式信号传输更稳定,而且直径更细,重量少于铜芯的50%到60%左右。同时主体材料因为由光纤构成,减少了铜的使用,能更好的节省资源和提升抗干扰防辐射能力,优势十分明显。
听起来是不是觉得这就是未来HDMI线的最佳方案了?这就小瞧科技的发展进步了。由于这种混合结构还包括有铜材料作为低速信号的传输,一旦在强磁场的环境中,还可能会受到电磁干扰导致信号发生衰弱。
当然还有最让用户头疼的一个问题,因为其分显示端和接收端,所以线材是具有方向性的,如果在家装埋线的过程中接错方向,那造成的后果也是比较让人堪忧。那有什么办法可以既拒绝铜芯材料又解决方向问题呢?
方法想必大家应该有答案了,没错,这就是纯光纤HDMI线。
从字面上来理解,光铜混合与纯光线缆的区别就在于后者摆脱了铜缆,完完全全采用光导纤维作为传输介质。因为纯光纤HDMI线不存在任何金属导体,所以彻底解决了电磁辐射干扰这一难题。
同时由于采用纯光信号传输,能够实现高达500米乃至于1000米的更远传输。而且更加令人惊喜的是,在传输的带宽上纯光HDMI线的带宽传输量能够实现实现超越HDMI 2.1所带来的48Gbps,达到72Gbps乃至更高,真正实现战未来!
而对于我们所担忧的方向性问题,在整个的纯光纤HDMI线接头设计方案上,采用精度、快速、方便安装的MPO头进行连接转换设计,不仅可以将主纤维和模块分离、方便地通过管线,还可以更换两端模块转换其他纯光纤线缆产品。
由此来说,纯光纤HDMI线不仅仅在材质上更胜一筹,尤其是在后期的升级上有着铜缆HDMI线所望尘莫及的优势。加上可转换的接头设计,用户也不用担心方向接反而进行从头来过。
审核编辑:汤梓红
