基于高精度红外传感器的国产红外额温枪方案
就现在疫情局面,国家以放开为主导,家用额温枪成为一种趋势,由于便捷,快速地反映自己体温高低变化,比传统水银温度计更好保管,出温时间也更短,方便。 红外线额温枪是在非接触的情况下可以准确的测出人体温度,迪米科技在额温方案上有丰富的经验,结合大量的临床数据得出可靠的人体算法。目前该成熟的方案采用高精度的红外传感器,搭配24bit ADC的单片机,成功应用于多种场合,如社区、学校、地铁站、工厂等等。
额温枪
技术参考:
• 测量方法:非接触式
• 有效距离:5cm~15cm
• 测量范围:人体模式 32.0℃~42.9℃(85.9℉~109.2℉);物体模式 0℃~100℃(32℉~212℉)
• 测量精度:人体模式 ±0.2℃/0.4℉ ;物体模式 ±1.0℃/1.8℉
• 分辨率:0.1℃/℉
• 工作条件:10℃~40℃(50℉~104℉)
• 存储条件:-25℃~55℃(50℉~104℉)
• 电源:2 AA 干电池
• 功耗:关机状态小于10μW,工作状态小于30mW
• 低电提示:电压小于2.5V
• 显示:三色背光
• 温度单位:摄氏度和华氏度
• 关机功能:60S以内
方案优点:
• 低成本,外围简单;
• 最大值和最小值功能;
• 发射率0.95(也可以做成可调的);
• 可增加体温与物温2种测量模式;
• 单位转换功能℃/F;
• 超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD显示“OL”);
• 环温超出显示HI或者低环温显示LO;
• 数据保持功能,读值可锁定;
• 低电压自动提示功能;
• 内建自动关机功能,节省电池消耗;
备注:功能可根据客户需要增加或者去掉。
迪米科技提供优质红外温度传感器及与原理相关的方案,还能为广大客户提供专业的技术指导。
审核编辑:汤梓红
