110配线架和50口语音配线架哪一个略胜一筹
配线架是综合布线项目中不可或缺的一个产品,由于配线架类别多样,口数丰富,给大家的选择带来了很大的困扰,110配线架和50口语音配线架是目前热门型号,那两者相比哪一个略胜一筹呢?科兰通讯小编为大家分析一下。
从信号传输上看
如果该语音系统采用模拟信号,则选择110配线架和50口语音配线架都可以,如果该方案采用数字信号,则必须采用50口语音配线架。
从预算上看
目前市场上,110配线架均价在一百块钱以内,50口语音配线架则要卖到200块钱左右。如果该项目预算有限,可以使用110配线架,如果该项目预算充裕,且后期可能会更换成数字信号系统,则可选择50口语音配线架。
从使用场景来选择
如果端接的是大对数电缆,特别是超过50对的大对数电缆,选择110配线架会比较合适,因为对于50口语音配线架,1U空间50口已经是满配了,往上就得加多1U空间,如果是2芯,4芯或者8芯的双绞线,则选择50口语音配线架。如果在楼宇配线间,建议使用110配线架;如果在机房需要连接程控交换机则选择50口语音配线架。如果该系统安装后,不再更改动工,可选用110配线架;如果是租赁式数据中心或者是后期可能会进行升级改造的,则建议使用50口语音配线架。
审核编辑:汤梓红
