探讨一下分布式锁的设计与实现
1. 分布式锁概述
我们的系统都是分布式部署的,日常开发中,秒杀下单、抢购商品 等等业务场景,为了防⽌库存超卖,都需要用到分布式锁
分布式锁其实就是,控制分布式系统不同进程共同访问共享资源的一种锁的实现。如果不同的系统或同一个系统的不同主机之间共享了某个临界资源,往往需要互斥来防止彼此干扰,以保证一致性。
业界流行的分布式锁实现,一般有这3种方式:
基于数据库实现的分布式锁
基于Redis实现的分布式锁
基于Zookeeper实现的分布式锁
基于微服务的思想,构建在 B2C 电商场景下的项目实战。核心技术栈,是 Spring Boot + Dubbo 。未来,会重构成 Spring Cloud Alibaba 。
项目地址:https://github.com/YunaiV/onemall
2. 基于数据库的分布式锁
2.1 数据库悲观锁实现的分布式锁
可以使用select ... for update 来实现分布式锁。我们自己的项目,分布式定时任务 ,就使用类似的实现方案,我给大家来展示个简单版的哈
表结构如下:
CREATE TABLE `t_resource_lock` (
  `key_resource` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '资源主键',
  `status` char(1) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'S,F,P',
  `lock_flag` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '1是已经锁 0是未锁',
  `begin_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '开始时间',
  `end_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '结束时间',
  `client_ip` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '抢到锁的IP',
  `time` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '60' COMMENT '方法生命周期内只允许一个结点获取一次锁,单位:分钟',
  PRIMARY KEY (`key_resource`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin
加锁lock方法的伪代码如下:
@Transcational //一定要加事务
public boolean lock(String keyResource,int time){
   resourceLock = 'select * from t_resource_lock where key_resource ='#{keySource}' for update';
   try{
    if(resourceLock==null){
      //插入锁的数据
      resourceLock = new ResourceLock();
      resourceLock.setTime(time);
      resourceLock.setLockFlag(1);  //上锁
      resourceLock.setStatus(P); //处理中
      resourceLock.setBeginTime(new Date());
      int count = "insert into resourceLock";
      if(count==1){
         //获取锁成功
         return true;
      return false;
   }catch(Exception x){
      return false;
   //没上锁并且锁已经超时,即可以获取锁成功
   if(resourceLock.getLockFlag=='0'&&'S'.equals(resourceLock.getstatus)
    && new Date()>=resourceLock.addDateTime(resourceLock.getBeginTime(,time)){
      //update resourceLock;
      return true;
   }else if(new Date()>=resourceLock.addDateTime(resourceLock.getBeginTime(,time)){
     //超时未正常执行结束,获取锁失败
     return false;
   }else{
     return false;
解锁unlock方法的伪代码如下:
public void unlock(String v,status){
      resourceLock.setLockFlag(0);  //解锁
      resourceLock.setStatus(status); S:表示成功,F表示失败
      return ;
整体流程:
try{
if(lock(keyResource,time)){ //加锁
   status = process();//你的业务逻辑处理。
} finally{
    unlock(keyResource,status); //释放锁
其实这个悲观锁实现的分布式锁,整体的流程还是比较清晰的。就是先select ... for update 锁住主键key_resource那个记录,如果为空,则可以插入一条记录,如果已有记录判断下状态和时间是否已经超时 。这里需要注意一下哈,必须要加事务 哈。
2.2 数据库乐观锁实现的分布式锁
除了悲观锁,还可以用乐观锁实现分布式锁 。乐观锁,顾名思义,就是很乐观,每次更新操作,都觉得不会存在并发冲突,只有更新失败后,才重试。它是基于CAS思想实现的。我以前的公司,扣减余额 就是用这种方案。
搞个version字段,每次更新修改,都会自增加一,然后去更新余额时,把查出来的那个版本号,带上条件去更新,如果是上次那个版本号,就更新,如果不是,表示别人并发修改过了,就继续重试。
大概流程如下:
查询版本号和余额
select version,balance from account where user_id ='666';
假设查到版本号是oldVersion=1.
逻辑处理,判断余额
if(balance<扣减金额){
   return;
left_balance = balance - 扣减金额;
进行扣减余额
update account set balance = #{left_balance} ,version = version+1 where version
= #{oldVersion} and balance>= #{left_balance} and user_id ='666';
大家可以看下这个流程图哈:
数据库
这种方式适合并发不高 的场景,一般需要设置一下重试的次数
3.基于Redis实现的分布式锁
Redis分布式锁一般有以下这几种实现方式:
setnx + expire
setnx + value值是过期时间
set的扩展命令(set ex px nx)
set ex px nx + 校验唯一随机值,再删除
Redisson
Redisson + RedLock
3.1 setnx + expire
聊到Redis分布式锁,很多小伙伴反手就是setnx + expire,如下:
if(jedis.setnx(key,lock_value) == 1){ //setnx加锁
    expire(key,100); //设置过期时间
    try {
        do something  //业务处理
    }catch(){
  finally {
       jedis.del(key); //释放锁
这段代码是可以加锁成功,但是你有没有发现问题,加锁操作和设置超时时间是分开的 。假设在执行完setnx加锁后,正要执行expire设置过期时间时,进程crash掉或者要重启维护了,那这个锁就长生不老 了,别的线程永远获取不到锁啦,所以分布式锁不能这么实现
3.2 setnx + value值是过期时间
long expires = System.currentTimeMillis() + expireTime; //系统时间+设置的过期时间
String expiresStr = String.valueOf(expires);
// 如果当前锁不存在,返回加锁成功
if (jedis.setnx(key, expiresStr) == 1) {
        return true;
// 如果锁已经存在,获取锁的过期时间
String currentValueStr = jedis.get(key);
// 如果获取到的过期时间,小于系统当前时间,表示已经过期
if (currentValueStr != null && Long.parseLong(currentValueStr) < System.currentTimeMillis()) {
     // 锁已过期,获取上一个锁的过期时间,并设置现在锁的过期时间(不了解redis的getSet命令的小伙伴,可以去官网看下哈)
    String oldValueStr = jedis.getSet(key, expiresStr);
    if (oldValueStr != null && oldValueStr.equals(currentValueStr)) {
         // 考虑多线程并发的情况,只有一个线程的设置值和当前值相同,它才可以加锁
         return true;
//其他情况,均返回加锁失败
return false;
日常开发中,有些小伙伴就是这么实现分布式锁的,但是会有这些缺点
过期时间是客户端自己生成的,分布式环境下,每个客户端的时间必须同步。
没有保存持有者的唯一标识,可能被别的客户端释放/解锁
锁过期的时候,并发多个客户端同时请求过来,都执行了jedis.getSet(),最终只能有一个客户端加锁成功,但是该客户端锁的过期时间,可能被别的客户端覆盖。
3.3 set的扩展命令(set ex px nx)
这个命令的几个参数分别表示什么意思呢?跟大家复习一下:
SET key value [EX seconds] [PX milliseconds] [NX|XX]
EX second :设置键的过期时间为second秒。
PX millisecond :设置键的过期时间为millisecond毫秒。
NX :只在键不存在时,才对键进行设置操作。
XX :只在键已经存在时,才对键进行设置操作。
if(jedis.set(key, lock_value, "NX", "EX", 100s) == 1){ //加锁
    try {
        do something  //业务处理
    }catch(){
  finally {
这个方案可能存在这样的问题:
锁过期释放了,业务还没执行完。
锁被别的线程误删。
有些伙伴可能会有个疑问,就是锁为什么会被别的线程误删 呢?假设并发多线程场景下,线程A获得了锁,但是它没释放锁的话,线程B是获取不到锁的 ,所以按道理它是执行不到加锁下面的代码滴,怎么会导致锁被别的线程误删呢?
假设线程A和B,都想用key加锁,最后A抢到锁加锁成功,但是由于执行业务逻辑的耗时很长,超过了设置的超时时间100s。这时候,Redis就自动释放了key锁。这时候线程B就可以加锁成功了,接下啦,它也执行业务逻辑处理。假设碰巧这时候,A执行完自己的业务逻辑,它就去释放锁,但是它就把B的锁给释放了。
3.4 set ex px nx + 校验唯一随机值,再删除
为了解决锁被别的线程误删 问题。可以在set ex px nx的基础上,加上个校验的唯一随机值,如下:
if(jedis.set(key, uni_request_id, "NX", "EX", 100s) == 1){ //加锁
    try {
        do something  //业务处理
    }catch(){
  finally {
       //判断是不是当前线程加的锁,是才释放
       if (uni_request_id.equals(jedis.get(key))) {
在这里,判断当前线程加的锁和释放锁不是一个原子操作 。如果调用jedis.del()释放锁的时候,可能这把锁已经不属于当前客户端 ,会解除他人加的锁。
一般可以用lua脚本来包一下。lua脚本如下:
if redis.call('get',KEYS[1]) == ARGV[1] then
   return redis.call('del',KEYS[1])
else
   return 0
end;
这种方式比较不错了,一般情况下,已经可以使用这种实现方式。但是还是存在:锁过期释放了,业务还没执行完的问题
3.5 Redisson
对于可能存在锁过期释放,业务没执行完 的问题。我们可以稍微把锁过期时间设置长一些,大于正常业务处理时间就好啦。如果你觉得不是很稳,还可以给获得锁的线程,开启一个定时守护线程,每隔一段时间检查锁是否还存在,存在则对锁的过期时间延长,防止锁过期提前释放。
当前开源框架Redisson解决了这个问题。可以看下Redisson底层原理图:
数据库
只要线程一加锁成功,就会启动一个watch dog看门狗,它是一个后台线程,会每隔10秒检查一下,如果线程1还持有锁,那么就会不断的延长锁key的生存时间。因此,Redisson就是使用watch dog解决了锁过期释放,业务没执行完问题
3.6 Redisson + RedLock
前面六种方案都只是基于Redis单机版 的分布式锁讨论,还不是很完美。因为Redis 一般都是集群部署的:
数据库
如果线程一在Redis的master节点上拿到了锁,但是加锁的key还没同步到slave节点。恰好这时,master节点发生故障,一个slave节点就会升级为master节点。线程二就可以顺理成章获取同个key的锁啦,但线程一也已经拿到锁了,锁的安全性就没了。
为了解决这个问题,Redis作者antirez提出一种高级的分布式锁算法:Redlock 。它的核心思想是这样的:
部署多个Redis master,以保证它们不会同时宕掉。并且这些master节点是完全相互独立的,相互之间不存在数据同步。同时,需要确保在这多个master实例上,是与在Redis单实例,使用相同方法来获取和释放锁。
我们假设当前有5个Redis master节点,在5台服务器上面运行这些Redis实例。
数据库
RedLock的实现步骤:
获取当前时间,以毫秒为单位。
按顺序向5个master节点请求加锁。客户端设置网络连接和响应超时时间,并且超时时间要小于锁的失效时间。(假设锁自动失效时间为10秒,则超时时间一般在5-50毫秒之间,我们就假设超时时间是50ms吧)。如果超时,跳过该master节点,尽快去尝试下一个master节点。
客户端使用当前时间减去开始获取锁时间(即步骤1记录的时间),得到获取锁使用的时间。当且仅当超过一半(N/2+1,这里是5/2+1=3个节点)的Redis master节点都获得锁,并且使用的时间小于锁失效时间时,锁才算获取成功。(如上图,10s> 30ms+40ms+50ms+4m0s+50ms)
如果取到了锁,key的真正有效时间就变啦,需要减去获取锁所使用的时间。
如果获取锁失败(没有在至少N/2+1个master实例取到锁,有或者获取锁时间已经超过了有效时间),客户端要在所有的master节点上解锁(即便有些master节点根本就没有加锁成功,也需要解锁,以防止有些漏网之鱼)。
简化下步骤就是:
按顺序向5个master节点请求加锁
根据设置的超时时间来判断,是不是要跳过该master节点。
如果大于等于3个节点加锁成功,并且使用的时间小于锁的有效期,即可认定加锁成功啦。
如果获取锁失败,解锁!
Redisson实现了redLock版本的锁 ,有兴趣的小伙伴,可以去了解一下哈~
4. Zookeeper分布式锁
在学习Zookeeper分布式锁之前,我们复习一下Zookeeper的节点哈。
Zookeeper的节点Znode有四种类型:
持久节点 :默认的节点类型。创建节点的客户端与zookeeper断开连接后,该节点依旧存在。
持久节点顺序节点 :所谓顺序节点,就是在创建节点时,Zookeeper根据创建的时间顺序给该节点名称进行编号,持久节点顺序节点就是有顺序的持久节点。
临时节点 :和持久节点相反,当创建节点的客户端与zookeeper断开连接后,临时节点会被删除。
临时顺序节点 :有顺序的临时节点。
Zookeeper分布式锁实现应用了临时顺序节点 。这里不贴代码啦,来讲下zk分布式锁的实现原理吧。
4.1 zk获取锁过程
当第一个客户端请求过来时,Zookeeper客户端会创建一个持久节点locks。如果它(Client1)想获得锁,需要在locks节点下创建一个顺序节点lock1.如图
数据库
接着,客户端Client1会查找locks下面的所有临时顺序子节点,判断自己的节点lock1是不是排序最小的那一个,如果是,则成功获得锁。
数据库
这时候如果又来一个客户端client2前来尝试获得锁,它会在locks下再创建一个临时节点lock2
数据库
客户端client2一样也会查找locks下面的所有临时顺序子节点,判断自己的节点lock2是不是最小的,此时,发现lock1才是最小的,于是获取锁失败。获取锁失败,它是不会甘心的,client2向它排序靠前的节点lock1注册Watcher事件,用来监听lock1是否存在,也就是说client2抢锁失败进入等待状态。
数据库
此时,如果再来一个客户端Client3来尝试获取锁,它会在locks下再创建一个临时节点lock3
数据库
同样的,client3一样也会查找locks下面的所有临时顺序子节点,判断自己的节点lock3是不是最小的,发现自己不是最小的,就获取锁失败。它也是不会甘心的,它会向在它前面的节点lock2注册Watcher事件,以监听lock2节点是否存在。
数据库
4.2 释放锁
我们再来看看释放锁的流程,Zookeeper的客户端业务完成或者发生故障,都会删除临时节点,释放锁。如果是任务完成,Client1会显式调用删除lock1的指令
数据库
如果是客户端故障了,根据临时节点得特性,lock1是会自动删除的
数据库
lock1节点被删除后,Client2可开心了,因为它一直监听着lock1。lock1节点删除,Client2立刻收到通知,也会查找locks下面的所有临时顺序子节点,发下lock2是最小,就获得锁。
数据库
同理,Client2获得锁之后,Client3也对它虎视眈眈,啊哈哈~
Zookeeper设计定位就是分布式协调,简单易用。如果获取不到锁,只需添加一个监听器即可,很适合做分布式锁。
Zookeeper作为分布式锁也缺点:如果有很多的客户端频繁的申请加锁、释放锁,对于Zookeeper集群的压力会比较大。
5. 三种分布式锁对比
5.1 数据库分布式锁实现
优点:
简单,使用方便,不需要引入Redis、zookeeper等中间件。
缺点:
不适合高并发的场景
db操作性能较差;
5.2 Redis分布式锁实现
优点:
性能好,适合高并发场景
较轻量级
有较好的框架支持,如Redisson
缺点:
过期时间不好控制
需要考虑锁被别的线程误删场景
5.3 Zookeeper分布式锁实现
缺点:
性能不如redis实现的分布式锁
比较重的分布式锁。
优点:
有较好的性能和可靠性
有封装较好的框架,如Curator
5.4 对比汇总
从性能角度(从高到低)Redis > Zookeeper >= 数据库;
从理解的难易程度角度(从低到高)数据库 > Redis > Zookeeper;
从实现的复杂性角度(从低到高)Zookeeper > Redis > 数据库;
从可靠性角度(从高到低)Zookeeper > Redis > 数据库。
审核编辑:刘清
