螺柱焊设备连接故障现象及解决办法
螺柱焊设备连接故障
接触电压
电气连接故障
1.没有接触工件(焊接回路开路)
2.测量线断(端口测量回路开路)
3.系统测量线断 (接地测量线断)
4.控制电缆故障
Ø故障现象1:故障代码17----测 量 线 中 断
接触电压
Ø分析原因:
Ø1.-检 测 线 断 开 或 是 错 误 连 接
Ø2.-接 地 检 测 线 与 检 测 线 换 错
Ø3.-和工件的接触电压中断
Ø4.-焊 接 线 缆 断 开
接触电压
Ø送料器主板上损坏的保险
Ø措施:
Ø1.-检 查 前 面 板 上 的 保 险 丝
Ø2.-故 障 复 位
Ø3.-检 查 焊 接 线
Ø4.-检 查 检 测 线
Ø5.-检 查 接 地 检 测 线
Ø6.-检查送料器主板保险
接触电压
故障现象:
故障代码13---- 没有拉弧;
故障代码59----送料器: 螺柱超出长度不够
接触电压
Ø分析原因:
Ø1.-设置的穿透限度有错
Ø2.-行程测量信号传递出错
Ø3.-焊接工具内有错误的销栓
Ø4.-灭弧罩或支撑杆调节不当
故障排除方法:
Ø1.-重新对穿透限度进行编程
Ø2.-检查焊枪电缆
Ø3.-检查焊接工具
Ø4.-供应合适的销栓
5.调整灭弧罩或支撑杆
接触电压
Ø故障代码106----送料器:送料管闭锁开关开
Ø分析原因:
Ø1.-送料管没有被连接(焊枪)
Ø2.-缺少供应软管闭锁机构的跨接件(焊枪)
Ø3.-软管束损坏
Ø4.-E510 F5 保 险 丝 损 坏
Ø送料管与焊枪连接不到位
故障排除方法:
Ø1.-连接供应送料管
Ø2.-检 查 闭 锁 机 构 的 开 关
Ø3.-检 查 软 管 束
Ø4.-替 换 损 坏 的 保 险 丝
审核编辑:刘清
