浅谈影响PCB质量的钻孔加工过程
PCB设计
2587人已加入
钻孔加工过程直接影响PCB质量, 非常容易造成报废。一般来说,钻孔质量问题有两大类,一是钻孔操作引起的缺陷,二是材料本身导致的缺陷。
钻孔引发的缺陷有漏孔、堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未钻透等;
材料引发的缺陷有内壁分层(铜箔与基板分层,或PP之间分层、空洞)、孔壁有毛刺、钻污(材料融化粘在内壁)、孔内有碎屑、孔壁粗糙等。
如何尽量避免这些缺陷的发生?通常情况下除了要保证设备和配件、辅料处在最佳工作状态、正确设置状态以外,还应当注意到,往往是多种因素交互作用引发缺陷,必须尽早发现并分析问题。以下小编就从材料差异的角度,举几个例子说明:
1、Tg比较低的基板,在钻孔的时候就要注意钻孔速度,太快的速度会引起基材的软化、融化,造成钻孔缺陷。
2、填料含量比较高的基板,在钻孔的时候往往会造成钻头磨损更快,发热量更高,粉尘更多,也会拖慢钻孔效率。
3、PP夹层里含有玻毡的基板(比如CEM-3),出现空洞的几率要高于普通的玻纤板,钻孔造成的粉尘也更多。
4、对于比较厚的基板,钻孔造成的热量更高,散热性更差;厚铜板的散热性比薄铜板散热性好,高导基板散热性比普通的基板散热性好。在设置参数的时候如果出现错误,也可能因散热问题导致缺陷。
所以小编建议应针对基材的结构特性和物理、化学性能的差异,制定正确的钻孔程序和选择恰当的钻孔工艺方法。
    编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
