KUKA机器人TCP/IP连接出现EKI00006故障如何解决呢
 EKI00006: 解释配置失败
以太网
故障效果:
轨道紧急停止
被激活的指令 (机器人运动,程序启动)的输入被禁。
原因 : 包含连接配置的 XML 文件中的框架错误.
包含连接配置的 XML 文件可能由于存在框架错误而无法读取。
Ethernet KRL  使用 XPath 框架。必须严格遵守框架规定的句法。例如,不允许缺少句号或结构元素。
XML 文件中元素和属性的写法 (包括大写和 / 或小写)均有规定,必须严格遵守。
针对每个以太网连接,必须配置一个 XML 文件。XML 文件的名称同时也是 KRL的访问密钥。
方法: 排除 XML 文件中的错误.
必须排除 XML 文件中的错误。
1. 根据需要更改 XML 文件。
2. 如果已离线更改 XML 文件,将其复制到指定的目录中,覆盖旧的 XML 文件。
3. 重新启动机器人控制系统,并采用设置 冷启动和重新读入文件。
审核编辑:刘清
