LCR表的测试原理和使用方法
LCR表是电子测量仪器中经常使用的电子仪器,作为电子仪器的一员,LCR表经常出现在高校实验室和研究所里,但是对于刚接触它的用户来说,可能还不太了解。今天安泰测试就给大家介绍一下LCR表的测试原理和使用方法。
LCR的含义:
L:电感(为了纪念物理学家Heinrich Lenz),
C:电容(Capacitor),
R:电阻(Resistance),
数字LCR测试仪就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,最早的阻抗测量用的是真正的LCR测试仪方法.
随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR测试仪的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR测试仪。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCRLCR测试仪、LCR表、LCR Meter等等。
LCR测试仪的使用方法
1、LCR测试仪的加电
首先将LCR测试仪电源线带IEC一端接到电桥左后方的IEC插座上,另一端插入合适的电源插座上,搬动LCR测试仪左后方的船形开关,即使电桥通电。通电后,显示器、量程及功能指示器随之变亮。LCR测试仪可自动置于电感、电容测量档,并联等效及1KHz频率状态。正常情况下,内部电路加电几秒钟后即能稳定,便可进行测量。
LCR
2、LCR测试仪被测元件的接入方法
⑴通常径向引线的元件可直接插入组合测试夹夹板内,而接入特殊柔性引线的元件时,应借助夹板离合器进行,该离合装置位于测试夹的正下方。
⑵接入轴向引线元件时,为避免扭折引线,可采用轴向转接头,先把这两个配件分别插入测试夹的两端,再将其间距调正到适合元件测量的位置,然后便将轴向引线元件插入两端的配件夹内。
⑶在轴向转接头必须相当牢固定的场合,如在测量大量的同类元件时,需采用支撑板。
安装支撑板:首先把轴向转接头调整到适当的位置上,然后将支撑板悬置于轴向转接头上方,让每个轴向转接头穿过支撑板上的槽缝,放好支撑板,将固定螺钉对准LCR测试仪面板上的螺孔,zui后上紧螺钉。注意:安装时不宜将螺钉拧得过紧。
注意:本LCR测试仪虽能够对充电电容接入测试进行防护,但更好应将充电电容经适当电阻放电后才进行测量。
3、使用中注意LCR测试仪读数及测量条件显示
⑴LCR测试仪的6位显示不一定全部是有效显示,在某些测量中测量数据的未尾值可能跳动较大,应舍去这些跳动数值,读取其稳定值。
(2)一般使用LCR测试仪自动量程进行测量,以保证选择到正确的量程,操作到手动方式可以观察实际工作量程。应用于同批同种测量元件的批量测试时,可以选择量程锁定模式工作。
(3)串--并联指示
虽然LCR测试仪具有显示串联或并联等效值的选择性,但在不利的Q值情况下,用上述两种方式均不可能获得基本准确度。当需要改动某一显示方式以便提高基本准确度时,LCR测试仪通过下标s表示串联,下标p表示并联。
(4)频率提示
200μF~2000μF的电容,200H~2000H的电感,测量频率在100Hz只能获得基本准确度。同样,200pF~2nF的电容和200μH~2mH的电感,只有在1KHz测量频率上才能获得基本准确度,因此获得更佳测试性能,应选择zui合适的测试频率。
(5)测试电平显示
高K陶瓷电容或高导磁磁性电感器等,对测试信号电平的大小较为敏感,不同的测试电平会产生相异的测量结果。同时,测试电平越低,测量稳定性越差。
4、LCR测试仪的测量条件参考表
表 测量条件参考
元件名称 测量频率 串--并联
电容<1μF 1KHz 并联
电容≥1μF(非电解电容) 100Hz 并联
电容≥1μF(电解电容) 100Hz 串联(SER)
电感<1H 1KHz 串联(SER)
电感≥1H 100Hz 串联(SHR)
电阻<10KΩ 100Hz 串联(SHR)
电阻≥10KΩ 100Hz 并联
当LCR测试仪在100Hz和1KHz频率上,能同时提供串联和并联等效元件值时建议:一定型号和数值的元件应采用一定的方式进行测量。这样做是为了获得既最适合于元件的结构形式,又最适合于元件常用的工作方式的测量。如大容量的电解电容器,常作为电源波滤元件,测量时会发现,1KHZ频率上的电容值明显低于100Hz频率上的电容值。这种现象是由于这类元件的几何结构有关诸因素所构成。因此,电解电容在100Hz频率上测量的电容值是zui有用的,电解电容的损耗项通常在串联等效电阻(ESR)上显示,因此,应该测量其串联电容和串联电阻值。
LCR测试仪的测试原理
数字LCR测试仪的测量对象为阻抗元件的参数,包括交流电阻R、电感L及其品质因数Q,电容C及其损耗因数D。因此,又常称数字式LCR测试仪为数字式LCR测量仪。其测量用频率自工频到约100千赫。基本测量误差为0.02%,一般均在0.1%左右。
数字LCR测试仪原理如图所示。图中DUT为被测件,其阻抗用Zx表示,Rr为标准电阻器。切换开关可分别测出两者的电压Ux与Ur,于是有下式:
平衡式LCR测试仪测试原理
Zx = Ux/Ix = Rr * Ux/Ur
此式为一相量关系式。如使用相敏检波器(PSD)分别测出Ux和Ur对应于某一参考相量的同相量分量和正交分量,然后经模数转换(A/D)器将其转化为数字量,再由计算机进行复数运算,即可得到组成被测阻抗Zx的电阻值与电抗值。
从图中的线路及工作原理可见,数字LCR测试仪只是继承了LCR测试仪传统的称呼。实际上它已失去传统经典交流LCR测试仪的组成形式,而是在更高的水平上回到以欧姆定律为基础的测量阻抗的电流表、电压表的线路和原理中。
数字LCR测试仪可用于计量测试部门对阻抗量具的检定与传递,以及在一般部门中对阻抗元件的常规测量。很多数字LCR测试仪带有标准接口,可根据被测值的准确度对被测元件进行自动分档;也可直接连接到自动测试系统,用于元件生产线上对产品自动检验,以实现生产过程的质量控制。80年代中期,通用的误差低于0.1%的数字LCR测试仪有几十种。数字LCR测试仪正向着更高准确度、更多功能、高速、集成化以及智能化程度方面发展。
审核编辑:汤梓红
