工控电脑主板质量标准是什么?
工控电脑主板质量判断标准;
标准1:主板材料
工控电脑主板上提供的电容、电感、电源开关按钮、Debug灯都是一些工业材质,有些主板设计了双BIOS。即使一个BIOS损坏,还有另一个BIOS进行备份。
各种主板的材质差异:主板上CPU供电相数是一个重要指标,因为相数越多,能提供的功率越高,电流供应越稳定,电压波动越小。
另一方面,相位越多,必须使用的电感器、电容器和Mosfets就越多,这里的成本就越高。
一般来说,主板上的供电相数可以看的很清楚,但是主板使用的电容和电感也是不同的,实际使用中性能也会有所不同。
区分每个电容和电感的等级是一项复杂的系统工程。没有很长的文字和大量的图片很难解释清楚,所以只能用一个简单的方法来识别:
好的产品会更好看,成本低、质量一般的产品不会太在意外观。因此,最简单的区分方法是从外观上区分。
从电容的角度来看,是否使用全固态电容已经成为评判主板好坏的标准。
这种说法有一定道理,但也不是绝对的,因为除了CPU供电单元等大电流、高发热量的部件外,主板的其他部件都不需要使用固态电容,而且还有无需为追求材料而选择所有固态电容的价格。更高的主板,除非价格相差不大,感觉还是值得的。
标准2:工艺
做工好对工控电脑主板至关重要,做工粗糙对主板来说是致命的。在考察一块主板的做工时,我们更应该关注具体的主板,因为做工不如用料和设计,而且因为每块主板出现问题的概率是相等的,所以大家在购买主板的时候,更要注意拿到的主板的细节。主板CPU、供电单元、主板内存插槽、主板磁盘接口、主板扩展槽等细节需要仔细检查,比如主板上的元器件是否排列整齐,在主板上是否对齐等。
标准3:易用性
易用性是指在主板布局上是否易于使用。无论是PCI-E插槽锁的设计布局、PCI-E卡扣设计、SATA接口、电源插槽等是否合理,是否会影响以后的长期使用。在主板的上层布局中,并不是接口和扩展槽越多越好,因为冗余接口可能对您没有意义。
审核编辑:汤梓红
