无线遥控方案无线收发 soc 芯片 CI2451&CI2454
今日头条
1188人已加入
无线遥控器、无线键鼠、无线玩具、无线灯控、无线音频等应用在生活中随处可遇,无线遥控最早起源于 18 世纪末,如今随着应用市场的扩大,家家户户也都用起了无线产品,这也意味着给人们带来极大便利的同时,成本也能得到大幅度下降,那现今的无线芯片都发展到哪种地步了呢?
性能参数
遥控
遥控
weng-1392467-2287
芯片优点
1、价格低,更具竞争力;
2、 超低睡眠功耗(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式);
3、 极少的外围器件,降低系统应用成本;
4、 拥有精简指令集架构,更容易编程和控制。
应用案例
遥控玩具车
遥控器:遥控器部分主要采用CI2451 芯片进行对码数据、电机控制命令数据的发送。
玩具车:玩具车部分主要搭载的是 CI2454 和双通道直流电机驱动芯片,其中 CI2454 主要用于遥控器进行对码匹配、电机控制命令数据接收和处理,以及控制电机运转。
方案特点:简单的外围电路;低功耗;低成本;易开发。满足基本的通信功能,提供多组 PWM 与 GPIO,供用户满足复杂的控制需求。
遥控灯饰
遥控器:遥控器部分采用 CI2451 对灯光发送控制命令。
彩饰:灯饰部分采用 CI2451 接收控制命令,PWM 和蜂鸣器可控制灯饰发出不同声音和颜色。
方案特点:极简的外围电路;遥控器最低 4μA 的待机功耗;继承以往 CI24R1 优秀的通信性能。
学生答题卡
学生卡与校卡融合的答案发送器,根据作答模式使用校卡按钮参与回答老师的作题。老师可通过界面功能按钮与学生进行课堂互动。
开发注意事项
1、 芯片开发:
开发 CI2451 与CI2454 需使用专门的编译软件,该软件为用户提供了汇编语言来编写程序,并拥有建置和强大的除错功能。
ps: 两款芯片都只能烧录一次,所以开发需要搭配仿真器使用。
2、芯片烧录
需使用专门的烧录系统,让用户能够快速地将程序烧录至演示板。用户只需按照工具界面中的提示来操作,就可以轻松将.bin 文档快速烧录至芯片中。
3、 产品测试
一套完整的测试流程,需要有 Demo 板、开发软件、烧录器、2.1V-3.6V 电源、万用表等
审核编辑 黄昊宇
