安规电容的组成及选择介绍!
安规电容器是指通过安全认证的电容器。通过国家权威机构检验和测试的交流电容器具有国家认证标志。出现故障不会危及人身安全。它包括X电容器和Y电容器。
安规电容器一般由五部分组成:电介质、电极、外壳、封装和引脚。介质一般由聚丙烯膜组成;电极由金属真空蒸发层组成;外壳一般为阻燃PBT塑料外壳(UL94V-0);包装一般由阻燃环氧树脂(UL94V-0)组成;引脚由镀锡铜包钢线制成。
安规电容器特性,X电容器---金属薄膜电容器;通常,X电容器是具有大纹波电流电阻的聚酯薄膜电容器。这种类型的电容器;体积大;然而,允许瞬间充电和放电的电流也很大,其内阻相对较小。X电容器是一个塑料封装的方形高压cbb电容器。cbb电容器不仅具有更好的电气性能,而且通过与电源的输入端子并联,可以有效减少高频脉冲对电源的影响。
安规电容器中的Y电容器通常由高压陶瓷制成。Y型电容器连接在相线和地线之间。为了不超过相关安全标准中规定的地线允许泄漏值,这些电容器的值约为几nF。通常,Y电容器应连接到具有高噪声干扰的导体。Y1是双绝缘Y电容器,用于桥接初级和次级侧。Y2属于基本的单绝缘Y电容器,用于桥接初级侧接地保护,即FG线。
电容器
X电容器是cbb电容器的一种(为了满足安全标准),但这并不意味着任何一种cbb电容都可以用作X电容器。Y电容器是一种高压陶瓷片式电容器,不属于cbb电容器的范畴。
安规电容器的选择
1、认证类型
无论什么电子设备是可靠的,它们都必须经过认证。安全认证还包括安全产品认证、自然环境认证、电力和能源认证等。
2、耐压选择
X型安规电容器根据耐压分为X1、X2和X3。安全电容器安全等级中最大允许单脉冲工作电压过电压等级:2.5kV
Y型安规电容器的安全等级:Y1≥250V,最大允许单脉冲工作电压>8KV;150V≤Y2≤300V,最大允许单脉冲工作电压>5KV,Y4<150V,最大容许单脉冲工作压力>2.5KV
为不同的电源电路选择具有不同耐压值的安规电容器。它们不能太大或太小。对于X电容器,在许多情况下使用X2电容器。
审核编辑:汤梓红
