焦化厂有害气体检测传感器选型
焦化厂是专门从事冶金焦炭生产及冶炼焦化产品、加工、回收的专业工厂。生产出来的冶金焦炭是炼钢的燃料。回收、加工的炼焦化学产品,广泛用于工业、农业、交通运输业、国防建设及科学研究领域。焦化厂主要原材料是煤炭,经高温干熘工艺后,提取出煤气,再经一系列的化工工艺流程,可提取出包括糖精、焦油、沥靑和许多的制药用的化工原材料,最后留下其副产品叫焦炭。焦化厂一般由备煤车间、炼焦车间、回收车间、焦油加工车间、苯加工车间、脱硫车间和废水处理车间组成。
焦化厂会产生哪些有害气体?
焦炉生产的最终产物为煤气、粗苯及煤焦油,通过物料的危险性分析可知,煤气、粗苯生产的火灾危险性属于甲类。焦化炉在生产中燃烧煤气,产生热量,使煤在焦化炉中高温干馏,生成煤气,煤气中的主要成分为氢气、甲烷、一氧化碳这三种物质,三种物质的爆炸极限分别为4% ~74%,5.3%~ 14%,12.5% ~ 74. 5% ,爆炸极限范围大,且爆炸下限低,遇热及明火即可引起火灾爆炸。
焦化炉焦化除生产煤气外,还副产粗苯,粗苯为苯、甲苯、二甲苯等物质的混合物,其中苯闪点为- 11℃,甲苯闪点为4℃,二甲苯闪点为25℃,依据《石油化工企业设计防火规范》,这三种物质均属于甲B类易燃液体,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火高热能引起燃烧爆炸。
焦化厂生产过程中各种具有腐蚀性的介质,如硫化物、氨、一氧化碳、二氧化碳和氢等,直接与生产设备和管道接触,腐蚀破坏是酿成设备事故的重要原因之一。
焦化厂有害气体的危害
1.氢气
氢气虽无毒,在生理上对人体是惰性的,但若空气中氢气含量增高,将引起缺氧性窒息。与所有低温液体一样,直接接触液氢将引起冻伤。液氢外溢并突然大面积蒸发还会造成环境缺氧,并有可能和空气一起形成爆炸混合物,引发燃烧爆炸事故。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。
2.甲烷
甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离,可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷,可致冻伤。有单纯性窒息作用,在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。
处于甲烷浓度达25%~30%的空气中即可出现缺氧的一系列临床表现,如头晕、头痛、注意力不集中、气促、无力、共济失调、窒息等;如浓度很高,患者可迅速死亡。
3.一氧化碳
通常空气中的一氧化碳的浓度达到5%-10%时就能够引起一氧化碳中毒,在空气中的一氧化碳浓度和人吸入血液中的碳氧血红蛋白浓度成正比,呈正相关。血液中一氧化碳血红蛋白浓度为10%~20%,患者有剧烈的头痛、头晕、四肢无力、视物模糊、感觉迟钝、谄妄幻觉等,如果脱离中毒的环境,吸入新鲜的氧气很快好转。
急性一氧化碳中毒,在意识恢复后,经过2~60天的“假愈期”,会出现迟发性的脑病,表现为意识障碍、震颤麻痹、癫痫等。
4.粗苯
粗苯是煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物,其中以苯含量为主,称之为粗苯。粗苯是煤热解生成的粗煤气中的产物之一。
由于苯的发挥性比较大,突然暴露在空气中是很容易发生扩散的,人体吸入大量的苯,在进入体内后会引起急性或慢性的苯中毒,还会出现头晕,恶心,呕吐,神志模糊长期吸入会侵害人的神经系统,急性中毒会产生神经痉挛,甚至昏迷死亡。所以国家规定车间允许苯最大的浓度接触范围是100mg/m3;即为64PPM。
5.硫化物
硫化物(sulfide)指电正性较强的金属或非金属与硫形成的一类化合物。重要的硫化物,硫化氢能够与人体的血红素中的亚铁离子结合生成硫化亚铁,使其失去反应活性。经常与硫化氢接触会引起嗅觉迟钝,消瘦,头痛等慢性中毒。
6.氨
氨对人体的眼、鼻、喉等有刺激作用,吸入大量氨能造成短时间鼻塞,并造成窒息感,眼部接触易造成流泪,接触时应小心。如果不慎接触过多的氨而出现病症,要及时吸入新鲜空气和水,并用大量水冲洗眼睛。
我们该如何检测以上有害气体?
工程控制:在使用和储藏该产品的区域或其邻近区域应安装气体检测仪。提供充足的自然或防爆通风以防止气体浓度的增加,气体检测仪能实时监控气体浓度,并且配有高清液晶大屏显示,当浓度超过最低报警值的时候,就会进行声光报警,并且根据现场联动风机,避免意外发生。气体检测仪中传感器选型推荐:
NO. 检测气体 化学式 传感器 量程 技术原理
1 氢气 H2 TGS2615 40-4000ppm 半导体
2 甲烷 CH4 TGS2619 500 ~ 10,000ppm 半导体
3 一氧化碳 CO TGS5141 0 ~ 5000ppm 电化学
4 C6H6 PID-AR5 10ppb-200ppm PID
5 硫化氢 H2S H2S-B4 0-100ppm 电化学
6  氨气 NH3 NH3-B1 0-100ppm 电化学
想了解更多传感器选型,请咨询工采网在线技术工程师。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
